В общем устройство, управляемое по com порту необходимо отдалить на некоторое расстояние, куда провод подвести не выйдет.
Вопрос в том как правильно такая штука называется и где ее взять в новосибе ? |
BPSNSK Продвинутый форумчанин
| есть ещё блютуз-удлиннители COM порта, по-простому говоря. |
| модель бы какую...чтобы в новосибе была |
Вот тут можно пошариться и выбрать для себя что-то - это раз. Може что попроще подойдёт из безпроводных технологий.
Конкретно по блютуз. Здесь есть некая инфа про профиль последовательного порта, который тебе и нужен.
Вот например блютуз модуль BTM-111 (или его разные модификации). Продаются мастер и раб, настроенные на одну скорость последовательного по желанию (9600 бит/с или 115 кБит/с) - нужно учесть при заказе!
Последовательный порт только лишь цепляется и всё работает безо всякого дополнительного софта. Лишь только у конкретного модуля нужна внешняя антенна. Но он самый дешёвый.
Также есть и другие модули со своими фичами и настройками вплоть до универсальности, нужно смотреть.
В новосибе под заказ достать можно, могу даже подсказать, где можно попробовать заказать, если привезут (сам брал).
Хотя если взять 100% готовое, то и это можно купить. Погугли - варантов много. |
