Дмитрий на Блюберде Форумчанин
Люди помогите:
Комп был разогнан Е2160 с 1,8 до 3,0..
В грозу глюкнуло что-то, все настройки слетели с разгоном, теперь опять 1,8.
Кто сможет помочь? Просто разгонял не я, да и я не умею вовсе.
На оверлокерс не посылать, пробовал комп чуть не помер(((
Кто в гугл пошлет, тому......аяяй будет)))
Вобщем если дистанционно поможете, я скину конфиг и всю необходимую инфу, если кто в гости заехать смогет тоже хорошо, я в кировском районе живу на Мира.
В общем помогите, ну и это...с меня пиво ну или что нибудь что попросите)))) |
aleks4634 Эксперт
| наверное у тебя процессор просто перегрелся... |
echo Эксперт
| Дмитрий на Блюберде писал(а): |
| На оверлокерс не посылать, пробовал комп чуть не помер((( |
Хм.. это как же надо так умудриться разгонять.... |
markoFF92 Гуру
Дмитрий на Блюберде
Кидай сюда конфиг компа полностью. |
plat Эксперт
| markoFF92 писал(а): |
Дмитрий на Блюберде
В общем я полный отчет Эвереста приляпал, там вроде все что возможно есть))))
| Report.txt |
| Описание: |
Полный отчет Эвереста |
 Скачать |
Report.txt |
| Размер файла: |
362.45 KB |
| Скачано: |
156 раз(а) |
plat
Вылезешь из под стола, раскажешь о чем так смеялся??? |
markoFF92 Гуру
Дмитрий на Блюберде
Ищем в биосе advanced, там ищем пункт джампер фри конфигуратион.
Нажимаем, там должны бать варианты, авто, мануал и вроде как уже разгон на 5 или 8 процентов, честно не помню.
Тебе нужно нажать мануал.
Разворачивается довольно длинный список, ищешь там пункт
FSB Frequency ставишь там значение 300, затем ищешь пункт DRAM Frequency и ставить частоту 400.
Затем ищешь пунт cpu voltage и поднимаешь его на 1 шаг.
Сохраняешь настойки кнопкой f10 и перезагружаешь комп. |
Дмитрий на Блюберде
FSB Frequency стояло там значение 200, от руки вводится любое,но дальше
DRAM Frequency ставиться от 600 до 1200, 400 такого нет и от руки не ввести
Затем ищешь пунт cpu voltage стоит авто, при выборе вариантов
выпадает список значений от 1.7000v в минус с шагом 125 и до значения 1.5250v
В общем нужно подумать дальше, а пока все поставил в вариант "стандарт", там есть еще на выбор вариант N.O.S))))0 |
В общем поставил я режим NOS выбрал оверлок 10% теперь при нагрузке выдает 11% к номиналу и работает на частоте 1990, а без нагрузки 1200-1300, Это нормально? У меня просто раньше меньше номинала при разгоне не падало ничего.
Да и еще там есть оверлок 30%, но чет ссыкотно, вдруг греться начнет, хотя вроде раньше как где-то +30% и было....
Подскажите как лучшее а.... |
markoFF92 Гуру
| DRAM Frequency ставиться от 600 до 1200, 400 такого нет и от руки не ввести |
Ну правильно, ведь
| FSB Frequency стояло там значение 200, от руки вводится любое,но дальше |
Правильно ведь первое поднял.
Тогда выполни все пунткты кроме вольтажа и сохрани настройки. |
Попробовал встроенный разгон +15,+20% = винда не запускается((
+10% работает,
Марко спасиб за советы ща пойду пробовать |
Shemon Эксперт
Luke_Skywalker Гуру
вообще советую все параметры не оставлять авто, а ставить конкретные значения. так исключается какие либо выкрутасы материнки.
посматреть вольтаж например утилитой Core temp в номинале и вместо авто поставить это значение или на 1-2 пункта выше.
насчёт снижения частоты, работает какая нить асус ЕПУ или чё там у тебя, не суть важно в общем энергосбережение, при разгоне тоже нахрен выключиться в недрах биоса.
а и тайминги у памяти побольше поставить. + биос лучше обнулить после сброса самопроизвольного, и настроить всё заного. |
