SkyR Гуру
С недавнего времени старый комп начал самопроизвольно перезагружаться.. Не знаю даже с чего начать искать проблему.
Конфиг
Celeron D 2.93,
DDR1 1,5 гига
GeForce 6600
Винт Seagate 1tb
DVD-RW
И все это тянет ноунейм блок на 400ватт
Винда 7
Завтра попробую Хрюшу поставить... Может поможет. Какие еще варианты? |
avarking Эксперт
если переустановка на хр не помогла, то:
1. перед самопроизвольной перезагрузкой не мелькает синий экран? посмотри в логах ошибки и отчеты. по коду ошибки можно найти инфу.
2. глючит оперативка? прогони memtest86+
3. проверь материнку, может вздулись кондеры?
4. проверь БП, в нагрузке сильно проседает по напряжениям? |
-=GHOST=- Гуру
и еще раз проверь материнку, может вздулись кондеры?
обычно именно в них вся проблема...
еще как вариант посмотри термопасту на ЦП и Южнике... (из-за высыхания бывает и такой эффект)
выбает что клипса куллера ломается и куллер не до конца прижимается.. |
ultrancux Продвинутый форумчанин
SkyR
Батенька, вы бы мощность БП указали то |
-=GHOST=- Гуру
ultrancux читаем внимательно:
| SkyR писал(а): |
| И все это тянет ноунейм блок на 400ватт |
Deswing Продвинутый форумчанин
| БП проверить, уверен на 95% проблема в нём. |
BPSNSK Продвинутый форумчанин
самое простое для начала:
визуально смотреть. Они могут вздуться сверху, а иногда не сверху, а просто снизу их раздувает и их перекашивает.
какую-нибудь утилиту с мониторингом напряжений и температур , если таковая есть, запусти и посмотри |
AlexStorm Эксперт
Мне в свое время помог пылесос от похожей проблемы.На кулер комок пыли намотало  |
