В общем посоветуйте роутер, хочется следующие функции
провайдер - ЭГ
нужно - роутер с wi-fi, при этом чтобы можно было настроить просмотр IPTV на PS3, в идеале чтобы еще к этому же роутеру можно было по USB подключить винчестер внешний и с этого винчестера чтобы на той же ps3 фильмы смотреть.
как-то так в общем =)
я так понимаю должен умет udp-to-http прокси(в родных прошивках такого быть не может?), плюс уметь быть медиасервером(dlna?) |
| Netgear 3500L с прошивкой DD-WRT как вариант. |
Все на нем это получится сделать ? |
Я его настраивал на раздачу инета на 4 компа, 3 по Wi-Fi и 1 проводом, IP-TV по проводам заработало "из коробки",разрешил multicast и все, по Wi-Fi были лаги, разбираться не стал. Основная задача для меня было подключить внешний 1,5Тб винт и качать на него торренты роутером - это было успешно сделано. Плюс через роутер по Wi-Fi играют в различные мультиплеерные игры, не жалуются.
Единственный минус - USB медленный. На чтение не больше 10 мегабайт/сек, на запись - не более 5ти. Т.е. качать-смотреть хватает с лихвой, а вот какой-нить FullHD фильм по-быстрому не перекинешь, приходится ждать. |
Занятно.
IPTV на компе смотришь ?
Винт в ext форматировал ? |
Францыч Эксперт
| Richard Ferlow писал(а): |
| нужно - роутер с wi-fi, при этом чтобы можно было настроить просмотр IPTV на PS3, в идеале чтобы еще к этому же роутеру можно было по USB подключить винчестер внешний и с этого винчестера чтобы на той же ps3 фильмы смотреть |
Д-Линк Дир320 с прошивкой от Vampik http://wiki.vectormm.net/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Vampik
Конечно, скорости на ЮСБ не мах, это и понятно, но 33 (а то и больше) удовольствия в режиме 7\24 без проблем, в т.ч. и АпТв по ВайФай. |
Прав во всем. |
А с NTFS совсем плохо работает ? |
k0stE Гуру
| TP-Link 1043ND из коробки дружит с NTFS по полной. |
| k0stE писал(а): |
| TP-Link 1043ND |
а как с остальным ?  |
k0stE Гуру
| провайдер - ЭГ |
| роутер с wi-fi |
| IPTV |
| по USB подключить винчестер внешний |
| и с этого винчестера чтобы фильмы смотреть |
k0stE
но это на компе все ? iptv на ps3 через utp-http proxy я так понял только, и фильмы только через mediaserver |
k0stE Гуру
k0stE
а фильмы - по samba ? |
а зачем тебе иметь NTFS, если на прошивке Linux? NTFS я даже и не пробовал, у меня линуксов под рукой куча, на совсем крайний случай Live Ubuntu ведь есть. |
k0stE Гуру
k0stE
\\server\share |
k0stE
ага, она
да винт внешний на гиг забит по полной почти и там ntfs да и в случае чего с ней проще управиться
купили в итоге WDRN-3700 - в нем процессор мощнее, ну и dd-wrt под него есть, щас настраиваю.
пока столкнулся с тем, что по wi-fi лично мой бук как-то странно подключается) |
| охуенчик, dlna как и ожидалось убогий, мультикаст не поддерживает, толку, спрашивается, от более мощного процессора |
k0stE Гуру
| Richard Ferlow, еще бы мясус взял, чего хотел-то, сказали же чо брать и для чего. |
k0stE
да сам знаю.
стоял час перед витриной думал, рассудил что вот купленная должна быть по идее более прогрессивным вариантом.
примерный облом был когда купил модем асус, а там например статичных клиентов dhcp задать нельзя. |
