CyberHunter Гуру
Какую именно взял?
посмотри под нагрузкой какая температура, если не слишком высокая то можно в ручную поставить меньше оборотов на охлаждении. |
Влад27449 Продвинутый форумчанин
температура макс 56 - 60
Palit GeForce GTS 450 783Mhz PCI-E 2.0 512Mb 3608Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP |
| ну а это нормально что только при играх начинает гудеть?????? |
RudraEvil Продвинутый форумчанин
по подробнее, гудит? сильный звук вентилятора?
ну карта из дешёвых, значит охлаждение канешно неоч, вот у меня стоит gtx460 от палита, при нагрузке, в играх тоже немного было слышно вентиляетор системы охлаждения, это нормальное явление.
В твоём случае проконтролируй температуры под нагрузкой можешь вот етими прогами: MSI Afterburner -это разгон и мониторинги т.д., MSI Kombustor - эта фигня нагружает видеокарту и показывает что с температурой.
И присмотрись к своему корпусу, желателен впереди хороший вентилятор на забор воздуха, сзади на выброс, при таком раскладе шума немного, а темпы ниже чем в открытом корпусе.
П.С. как раз в играх и должна гудеть игры нагружают вычислительные блоки, температура поднимается, соответственно вентилятор системы охлаждения начинает маслать сильнее, так и задумано. |
djimmy Форумчанин
| Влад27449 писал(а): |
Помогите выбрать видюху, сумма не более 3000р
блок питание 350вт
вход pci-e |
За 3к рублей тебе только какая-нибудь видеокарта "Бирюса" , или "Витязь" и то в магазине где продают б/у технику. sad, but it's true. |
Cromagnon Форумчанин
Парни, что посоветуете из видеокарт с поддержкой при видекодировании.
Как бы гейминг не на первом месте, более важны пользовательские обычные задачи, видеокодирование, что можете посоветовать в ракурсе около 3000 р? |
CyberHunter Гуру
Cromagnon
CUDA везде есть у Нвидии, если программа может её использовать то получишь ускорение... в 3 тыщи по моему только 450я влезет с трудом |
CyberHunter Гуру
Ну что уж такое старьё советовать,
там вполне влезает палитовская 450 ГТС, за 2980р или MSI с оверклоком за 3400.
NVIDIA GeForce 9800 GT
CUDA Cores 112
GeForce GTS 450
CUDA Cores 192 |
Купил палит 450
доволен, драгон эйдж на 11 дирексе на максимуме бегает и не спотыкается) |
Там реально 11ый директ, если в настройках ставишь максимальное качество графики. А если "Высокое" - то 10ый. И вот на высоком-то тянет легко, а на реально максимальном, на 11ом директе иксе - нифига, дичайшие тормоза. |
| На максимальных прет, всё что возможно включаю, и хорошо идет |
markoFF92 Гуру
Я вот спросить хочу, стоит ли сейчас покупать gtx275?
Просто предлагают за 3900 вот и думаю. |
только s1 на неё не ставь  |
CyberHunter Гуру
А какую из современных карт этот кулер тянет? 450ю потянет? |
markoFF92 Хм, ну за такие деньги я бы наверное взял. В принципе, её через некоторое время за эти же деньги можно будет продать, так что ты ничего не теряешь  |
