Деловой Продвинутый форумчанин
сильно нагревается радиатор на южнике. все работает кроме привода и передней платы, с 2мя ЮСБ гнездами.
ну гнезда черт с ними, а привод IDEшный, и я когда делал шлейф тоньше мог его подкрамсать.
а нагревается радиатор на южнике не сразу а постепенно, через ~5 мин нельзя удержать палец на нем, жжется)
1 раз комп завис дико - картинка остановилась резко ну и там чуточку то БСОДа не хватило я думаю)
че за дела? |
megaservice Гуру
| естественно по гарантии но сначала отруби всё что не работает и проверь 8) |
megaservice
сразу отрубил)
да хотелось бы, если конечно возможно, своими силами решить, а то сидеть без компьютера не известно сколько.
может быть такое из-за блока питания? а то как раз в среду за новым поеду |
| и еще, как проверить работоспособность южника без тестера? может правда проблема в питании. |
megaservice Гуру
никак не проверить! отключи то что глючит и не работает т.е.
все работает кроме привода и передней платы, с 2мя ЮСБ гнездами |
xDmDx Эксперт
Качай прогу Everest,смотри на температуру датчика южного моста ( МСP сокращение)
Затем воткни вентилятор на него 40х40 или поставь на обдув 80х80 и снова посмотри температуру. |
megaservice
я же говорю сразу отключил что не работает.
xDmDx
эверест стоит, нет на матери такого датчика, по крайней мере эверест не показывает. температура системной платы до 55 доходит |
| Деловой писал(а): |
| температура системной платы до 55 |
Нормальная температура. |
markoFF92 Гуру
Деловой
Проверь не сместился ли радиатор с чипа, а то как я понял он на подпружиненых пластиковых гвоздиках.
Замени термопасту, ну или навесь сверху вертушку 80*80. |
Kivin248 Гуру
| markoFF92 писал(а): |
Деловой
Если радиатор горячий, значит, теплоотдача от моста на радиатор идет,
(хотя я при покупке плат сразу меняю то, что там есть, на нормальный
термоинтерфейс),
по гарантии? ну принесешь, ну греется, если все работает, обратно не примут...
Тут только один выход - либо доп.обдув, либо где-нибудь надыбать
радиатор побольше, и опять же доп.обдув...
P.S. есть еще третий - закрой корпус, включи, и пусть что-нибудь сгорит... Вот тогда можно и в СЦ,
но тут опять лотерея, и много придется бодаться с ними, ибо там тоже не дураки сидят  |
markoFF92 Гуру
| Можно еще в принципе понизить напряжение на южник, если биос позволяет конечно. |
| Какие-тосоветы у вас не поцанские. Всё должно работать в номинальном режиме, с родным радиатором и не перегреваться. Если же нет - менять корпус на нормальный, либо нести плату в СЦ. |
решил че селать:
сейчас сам соберу тестер, прозвоню usb как советуют в гугле, тем самым узнаю все ли в порядке с южником.
если че то не так с ним - значит из-за него не работает привод - несу в СЦ
ну че говорить, щас прозвоню - напишу |
хах) не так уж это просто)) хотел из наушников сделать, а внутри 3 провода.
вечером постараюсь взять тестер нормальный
| понизить напряжение на южник |
так раньше то он не грелся, и я даже сброс биоса на дефолт сделал
| Kivin248 писал(а): |
| и пусть что-нибудь сгорит. |
да не, не вариант, они сами потестят плату поймут что че то не так. думаю если нести в СЦ и так без проблем все будет. только вот ждать не хочу
...но уже видимо придется |
