Алексей Н Гуру
Нужна стационарная приблуда, чтобы вставить туда винт, и не один желательно, чтобы видна была по сети (заливать туда с компа и т.п.), и чтобы ее можно было параллельно использовать в качестве внешнего юсб-винта (вставить в телевизор). Есть что-нибудь такое, типа
http://www.opentech.ru/shop/catalog/item/?id=169218
но с юсб-слэйвом? Или еще какие мЕтоды?
Насколько я понимаю, собрать блок на микроАтх - он к телевизору не подцепится.
Зачем именно юсб-подключение, а не длна или HMS - при юсб нормально работает перемотка и прочие переходы в штатном плеере телевизора.
Вот есть такое
http://www.techhome.ru/Product/15C01EF2
Но это на один винч. |
k0stE Гуру
| Тебе надо чтобы была железка, подключенная по эзернет и к ней можно подключать USB девайсы (HDD например)? |
woddy Гуру
| изучай роутеры с УСБ. вроде дир-320 это умеет. |
| k0stE писал(а): |
Нет, ему нужно что бы эти девайсы были подключены по УСБ к железке, и она имела УСБ дырку, через которую эти девайсы было бы видно телеку  |
| USB хаб + сетевая карта нужна. Но я че-то и не знаю таких даже. |
Алексей Н Гуру
Мне нужен внешний бокс под два винта, с зернетом и юсб. Типа вот этого, но на два винта.
Чтобы компы его видели по сети, а телевизор видел как внешний юсб-винт. Но вот даже того что нашел в Новосибе нет... |
sdv Продвинутый форумчанин
| Есть коробки для hdd c eSATA и USB. еSATA коробки воткнуть в nas (блок на микроАтх), а USB в телевизор. Правда, одновременно использовать hdd по сети и телевизором не получится. |
Алексей Н Гуру
sdv
Такой вариант понятен, но хотелось бы избежать лишних перетыканий. Так можно взять любой NAS, поставить рядом бокс с винтом, и копировать с наса на бокс, затем перетыкать юсб с наса на телек. Но хотелось бы проще. |
k0stE Гуру
Вот это тебе надо.  |
Алексей Н Гуру
Эт чё за хрень?  |
Алексей Н Гуру
| Тема потеряла актуальность, перемотка работает, только не плавная а скачкообразно, и поэтому на других кнопках. В инструкции на этот счет вообще ничего нет. Но если кто углядит нужный девайс - стукните в личку. |
k0stE Гуру
| Алексей Н писал(а): |
Эт чё за хрень?  |
USB LAN Server  |
Алексей Н Гуру
| А чем оно поможет? Мне же надо не с компа видеть, что в него по юсб воткнуто. |
HMP Продвинутый форумчанин
