SlavaYatsenko Форумчанин
Подскажите, что из этих комплектующих вы бы предпочли:
Видеокарта.
1. Sapphire ATI Radeon HD5770 1024MB 128bit DDR5 DVI HDMI DisplayPort
2. MSI ATI Radeon HD5770 1024MB 128bit DDR5 [R5770-PM2D1G/PMD1G] DVI HDMI DisplayPort
3. HIS ATI Radeon HD5770 1024MB 128bit DDR5 DVI HDMI DisplayPort
4. XFX ATI Radeon HD5770 1024MB 128bit DDR5 DVI HDMI/Display Port/Mini DisplayPort
Материнская плата.
1. Gigabyte Socket-AM3 GA-890XA-UD3 AMD790X/SB850 4xDDR3-1866 2xPCI-E 8ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 2xeSATA 2xU
2. ASUS Socket-AM3 M4A87TD-EVO AMD870/SB850 4xDDR3-2000 2xPCI-E 8ch 6xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 1xeSATA 2x1394 2xUSB_3G
3. MSI Socket-AM3 870A Fuzion AMD870/SB850 4xDDR3-1600 2xPCI-E 8ch 6xSATA_6Gb/s RAID 1xUSB_3 1x1394 GLAN ATX
Процессор.
1. AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM
2. AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM
3. AMD Athlon II X4 645 3.1 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM
Жесткий диск
1 SATA-II 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm [HDS721010CLA332] Cache 32MB
2. SATA-II 1Tb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD10EALS] Cache 32MB
3. SATA-II 1Tb Samsung 7200 [HD103SJ] Cache 32MB
Кулер
1. Scythe Big Shuriken (SCBSK-1000), Socket-478/775/1366/1156/754/939/940/AM2/AM3 (Cu+Al, 650-1600 rpm, 13-29 dBA)
2. IceHammer IH-4500 (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 15-25dBA) Socket 754/939/940/775/AM2/AM3/1156/1366
3. DEEPCOOL ICE WARRIOR LGA775/1366/1156 Socket 754/AM2/AM3 (AL+Cu+тепловые трубки, PWM, 500-1200rpm, 17,6-27,8 dB)
Блок питания
1. Thermaltake W0106 ToughPower 700W ATX (14cm Fan, Active PFC, Cable Management, 24pin)
2. Chieftec [APS-750C] 750W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC
3. Velton 700W ATX 2.03 version, 120mmFan + 6x HDD + 4x SATA, + 2x PCIE 6pin, black nikel case
Корпус
1. Miditower Thermaltake V9 [VJ40001N2Z/VJ400G1N2Z/VJ40021N2E/VJ40001W2Z] Black, без БП
2. Miditower ATX ZALMAN Z7 Plus Без БП
3. MidiTower GigaByte Triton 180 Black, без БП
4. Miditower ATX AirTone KM-6988 with blue/red LED без БП
Заранее всем спасибо! |
ViPER Гуру
если честно - то ничего
какая разница какого бренда брать 5770, самую обычную, Сапфир
MSI как производителя материнок не расцениваю, выбрал бы Гигу, тк привык к их биосу и качеству доверяю
если разница цены на 1 и 2 позиции проца небольшая то первый вариант
Винт любой из 3х, тот у которого больше гарантия
куллер 4500, просто у меня такой
БП 700W АТХ Enhance (ENP-6770GA)
корпус thermaltake level 10 (шутка) |
| Забыл упомянуть - главный критерий сборки - БЕСШУМНОСТЬ. |
| Ты лучше напиши свой бюджет, так собрать максимально выгодный и бесшумный комп намного проще будет. Т.к. тут у тебя явно БП чересчур, можно и попроще поставить, видяху взять получше, а может бюджет вообще позволит на SandyBidge собрать комп и получить скорость намного выше. Так что - бюджет в студию! |
| SlavaYatsenko писал(а): |
с винтом на 7200 конечно бесшумность будет  |
Бюджет мой примерно на 20-25 рублей. Блок питания такой для того, чтобы в будущем подцепить вторую видеокарту Cross fire.
А че, шибко шумные винты? |
Doom Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
Скорость вращения шпинделя то тут причём?
Амортизационно закреплённый жд едва слышно только при активной работе.
Если совсем бесшумный, тогда 2.5". |
| Doom писал(а): |
| Амортизационно закреплённый жд едва слышно только при активной работе. |
Если сидеть с открытым окном на автостраду - конечно  |
Doom Гуру
Век Quantum Fireball-ов давно прошёл.
Если ты слышишь, как вращается шпиндель, тогда твой винт фуфло. |
Это всего лишь значит то, что у меня пока ещё возрастные нарушения слуха не наступили  |
vin32 Гуру
alexey_d Форумчанин
| Абсолютной бесшумности не будет, но при нормальном креплении диска будет тихо. В залмановском корпусе диски крепятся в корзину через резиновые прокладки. С одним диском будет вполне нормально. |
Doom Гуру
Это не значит ничего. Моему последнему высказыванию никак не противоречит. |
Блок питания такой для того, чтобы в будущем подцепить вторую видеокарту Cross fire. |
чаще всего это не стоит потраченных денег (в виду кривости дров, неоптимизированности игр и еще кучи факторов). Намного выгоднее в плане надежности и производительности продать свою и купить новую, одну и помощнее. |
Doom Гуру
| ProFfeSsoRr писал(а): |
Необходимость в мощном качественном и тихом бп при этом останется. |
| Попробую сформулировать свой вопрос так: какую систему Вы бы собрали ТОЛЬКО из предложенных комплектующих. Или так: какие из предложенных комплектующих на Ваш взгляд лучшие в плане надежности, производительности и ориентации будущей системы на малошумность. |
какую систему Вы бы собрали ТОЛЬКО из предложенных комплектующих |
Никакую. Ибо за 25 тысяч можно собрать систему намного более производительную:
Блок питания 650W ATX Chieftec (APS-650C)
GigaByte GA-P67A-UD3, Socket1155, iP67
CPU Intel Core i5 (2400) 3100MHz 6Mb S1155 tray
Cooler Titan TTC-NK35TZ/RPW/V3
DDR3 2Gb 1333MHz Kingston CL9 2 шутки
Palit GF-GTX460 Sonic, 1Gb DDR5, 256bit
Samsung 1Tb HD103SJ SpinPoint F3
И еще осталось почти 2 тысячи тебе на корпус, сам уж выбирай, какой больше нравится. Блок питания очень тихий, кулер тоже достаточно тих, винты этой линейки у самусунга очень удачные - и тихие, и шустрые. Видяха лучше твоей (плюс это нвидия, так что о геморрое с драйверами, как у ATI, можно спокойно забыть), проц - на голову лучше. |
Dmitriy Продвинутый форумчанин
Видеокарта.
Материнская плата.
Процессор.
Жесткий диск
Кулер
Блок питания
Корпус
хотя не плохо бы нарыть еще пару штук дерева и поменять
проц мать видюху на вариант предложенный
правда это придется заказывать и ждать неделю две  |
To ProFfeSsoRr:
Блок питания 650W ATX Chieftec (APS-650C) - вопросов нет
CPU Intel Core i5 (2400) 3100MHz 6Mb S1155 tray - хотел бы собрать на АМ3 да и корпорация intel признала что эти мамки в первой партии все глючные
Cooler Titan TTC-NK35TZ/RPW/V3 - пойдет
DDR3 2Gb 1333MHz Kingston CL9 2 шутки - пойдет
Palit GF-GTX460 Sonic, 1Gb DDR5, 256bit - хреновая СО
Samsung 1Tb HD103SJ SpinPoint F3 - в моем списке присутствует.
Подскажите мать и проц на АМЗ и еще вопрос правда ли что производительность radeon с процессором AMD выше, чем у аналогичной печи? |
alexey_d Форумчанин
