Оцените сборку, что лучше заменить?
owb
СообщениеДобавлено: Вт 1-02-11 : 16-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот совет нужен другу SpoRtCaR, которому он собирает комп, чтобы дружба ничем не омрачилась.
SpoRtCaR
СообщениеДобавлено: Вт 1-02-11 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а что лучше? взять феном х6? )) или что кардинально поменять?
СообщениеДобавлено: Вт 1-02-11 : 17-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpoRtCaR Просто жесткий диск воткнешь в SATA3.0 разъем и все.
owb
СообщениеДобавлено: Вт 1-02-11 : 17-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чьи деньги на комп - тот и должен принять решение забить или нет на этот баг Интел, возможно там и еще что-нибудь вылезет, т.к. в официальной статье речь идет вообще о SATA без детализации 2 или 3. Можно подождать с принятием решения - до полного выяснения.
SpoRtCaR
а так сборка самая лучшая за эти деньги? можно в левеле под заказ вот такую видюху воткнуть Видеокарта ZOTAC PCI-E GeForce with CUDA GTX470 AMP EDITION (656MHz) 1280MB DDR5 (320bit) Dual DVI 8675 руб.
SpoRtCaR
СообщениеДобавлено: Вт 1-02-11 : 21-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если взять мать на 55 чипсете? надежней будет, но медленней? или как?
СообщениеДобавлено: Вт 1-02-11 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpoRtCaR Ну процы на 1156 сокете чутка помедленнее. Я вот лично на твоем месте бы брал 1155 и не парился бы. Это все еще вилами на воде писано, реально сломается - в сервисе заменят по гарантии. Если конечно в нормальном магазине будешь покупать, где есть адекватный сервис Wink
SpoRtCaR
СообщениеДобавлено: Ср 2-02-11 : 23-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все комп взяли, всем спасибо=) Большинство комплектухи взяли в открытых технологиях, проц в левеле(т.к. в открытых его еще не привезли), корпус в днс=) в итоге получился такой конфиг:
Процессор Intel Core i5-2400 3.1GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 OEM
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail
GigaByte GA-P67A-UD3, Socket1155, iP67, 4DDRIII-1333MHz, PCI-Ex16, PCI-Ex4, 3PCI-Ex1, 2PCI, 4SATAII/2SATAIII RAID, 7.1-ch, GLAN, 14USB 2.0/2USB 3.0, ATX, Retail
Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 470 AMP 1280MB 320bit DDR5 [ZT-40202-10P] DVI miniHDMI
Жесткий диск SATA-II 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm [HDS721010CLA332] Cache 32MB
Блок питания 650W ATX Chieftec CFT-650-14CS
Корпус Miditower ATX AirTone K5-9388 black with blue LED, без БП
Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 (RR-910-HTX3-GP) Socket 775/1156/754/939/AM2
Думаю норм машина получилась=)
Страница 2 из 2
