Wizenya Гуру
| Красный писал(а): |
| Можешь ещё сходить в LAN Setup и сменить ему IP с 192.168.0.1 на 192.168.1.100 например |
| Cats писал(а): |
| попытался в LAN Setup сменить IP на 192.168.0.100 |
Может, просто внимательнее читать надо что Красный пишет? |
Cats Начинающий
Wizenya, просмотрел. Сейчас поправил, но ситуация не изменилась. По-прежнему "Invalid IP adress range for DHCP server".
// DHCP включать на МОДЕМЕ
// ip сменить с 192.168.0.1 на 192.168.1.чтонибудь на РОУТЕРЕ |
Францыч Эксперт
И Вам не болеть!
Все правильно делаете, немного с адресами напутали...
| Cats писал(а): |
| Большая просьба) Не используйте, пожалуйста, слов: свитч, роутер и модем Smile |
А вот без этого никак - термины, а как иначе? Это чуть понять надо и все будет просто...
В Вашей схеме mt880 с одной стороны модем и в то же время роутер или маршрутизатор со всеми сопутствующими свойствами, как то - сервер DHCP, маршрутизация портов и т.п. DIR-300, по умолчанию, тоже роутер или маршрутизатор, но не модем, т.к. у него нет функции преобразования сигнала в линии, в отличии от mt880,у которого такое преобразование есть (телефон-сеть) . И DIR-300 так же обладает всеми свойствами роутера - сервер DHCP, маршрутизация портов и т.п. Для того, чтобы функции обеих роутеров не конфликтовали в Вашей сети, переключаем DIR-300 в режим точки доступа, но оставляем на нем включенный сервер DHCP, что бы не заморачиваться с адресацией при работе по WiFi. При этом, аналогичный сервер DHCP на mt880 должен быть выключен, т.к. для стабильной работы сети в ней д.б. один сервер DHCP.
При этом все IP устройств в сети должны принадлежать к одной подсети. Судя по IP компутера, у Вас подсеть 192.168.1.0 и компутер имеет в этой подсети IP 192.168.1.2, а роутер (MT-800) имеет IP 192.168.1.1 . Пусть все так и будет.
Выставляем IP DIR-300, к примеру - 192.168.1.100 , тогда и DIR-300 становится принадлежашим той же подсети, что и другие устройства. Переключам DIR-300 в режим точки доступа с включенным DHCP, соответственно у MT-800 DHCP отключаем. Однако, при этом лучше оставить на компутере статический IP. Все перегружаем, для порядка и будет работать.
Длинно, но, кажется. понятно? Если что не так, одноклубники поправят...
// в режиме Access Point нельзя включить DHCP, можешь проверить |
Cats Начинающий
MT-880 = модем (+роутер), DIR-300 = роутер/маршрутизатор.
Францыч, спасибо вам за терпение, вы всё очень понятно написали. Тут модератор написал, что на модеме надо включать DHCP?
переключаем DIR-300 в режим точки доступа, но оставляем на нем включенный сервер DHCP |
и
// DHCP включать на МОДЕМЕ |
Ребят, где его включать?) На модеме MT-880 или на маршрутизаторе DIR-300?) Если на модеме, то на роутере выключаем и просто там прописываем 192.168.1.100?
Что включаем на модеме, DHCP Server http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i118/1101/13/585b9a4989df.jpg.html или DHCP Relay http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/1101/31/234708aa9b99.jpg.html? Там надо что-то своё прописывать?
// 1. DHCP в MT-880 ВКЛЮЧИТЬ
// 2. DIR-300 включить в режим Access Point в Manual Internet Setup, DHCP и LAN в нём выключаться АВТОМАТИЧЕСКИ, ip будет получен от DHCP модема и он вам скажет какой
// Францыч пишет что-то не то, видимо он режим Access Point со Static перепутал |
Францыч Эксперт
| Cats писал(а): |
Нет, не перепутал...
Может и получится так, а может и нет, я не пробывал такой схемы...
Тут вот в чем дело... Роутер в режиме точки доступа еще раздает и по LAN, т.к. модем однопортовый, а как пойдет по LAN? - вот тут и непонятно...
Или тогда провод с модема нужно воткнуть в LAN роутера (не в WAN) - тогда заработает...
// вообще то модем и так в WAN подключен, смотри предыдущую страницу
А нужно в LAN!
Т.е. LAN в роутере будет просто свичем.
Короче - гвоздь от другой стены
Возможность правки на ходу впечатляет... А что с WAN происходит? |
Cats Начинающий
UPD.
Всё! Сначала не получалось, потому что я, поставив на модеме Static DHCP, не перезагрузил его. Теперь инет есть и на стационарном компе, и на ноутбуке.
Если кто-нибудь столкнется с подобной проблемой, то вот работающий алгоритм.
1. В роутере включить WiFi (Wireless Connection), поставить в Lan Setup IP 192.168.1.100 и убрать галочку с DCHP-сервер, иначе не даст применить эти настройки. Потом поставить в Manual Connection Internet Setup галочку Enable Access Point Mode.
2. В модеме включить Static DHCP, назначить диапазон адресов 192.168.1.2 - 192.168.1.99(65), перезгарузить модем.
Францыч, модератор, большое спасибо за помощь, друзья!Последний раз редактировалось: Cats (Вт 25-01-11 : 15-19), всего редактировалось 1 раз |
Францыч Эксперт
| Францыч писал(а): |
| Или тогда провод с модема нужно воткнуть в LAN роутера (не в WAN) - тогда заработает... |
Попробуйте, должно заработать. |
Cats Начинающий
В общем, это снова я)
Вроде бы вчера всё заработало, а сегодня заходит в интернет либо ноутбук, либо компьютер. Причём на компьютере выскакивает "конфликт IP-адреса с другой системой сети". Где я опять что неправильно поставил? Хотя вот сецчас попробовал перезагрузить роутер, чтобы заново раздались IP-адреса, и всё заработало. Т.е. необходимо включать сначала модем, потом роутер? Просто утром я их одномоментно включил.
И объясните, пожалуйста, как организовать локальную сеть компьютер-ноутбук? |
Францыч Эксперт
А какой смысл вообще выключать модем и роутер?
Первым должен включатся модем, хотя, при правильном подключении - не должно быть разницы, кроме того, что компутеры должны включаться после загрузки роутера и модема.
Схему включения приведите еще раз, по факту.
Думаю, проблема у Вас только в том, что нет одной рабочей группы. Т.е. - все компутеры в локальной сети должны принадлежать к одной рабочей группе. После переназначения рабочей группы компутер необходимо перегрузить. |
Cats Начинающий
Францыч Эксперт
| Cats писал(а): |
| Схема подключения осталась прежней |
| Францыч писал(а): |
| Или тогда провод с модема нужно воткнуть в LAN роутера (не в WAN) |
Ну и модем включать первым и сделать задержку на его загрузку перед включением остального.
| Cats писал(а): |
| ну люблю я спать, зная, что вокруг меня минимальное количество включенных приборов Smile |
Все, что может плохого случится с роутером и модемом - случается в момент их включения. Это девайсы непрерывной работы и лучше их расположить так, что бы не мешали спать... Посмотрите, сколько эл.приборов у Вас включено в квартире постоянно и что - очень мешает?  |
Cats Начинающий
| ФранцычИ, тогда надо выключить DHCP на модеме и включить на роутере? Больше ничего менять не надо? |
Францыч Эксперт
| Cats писал(а): |
| тогда надо выключить DHCP на модеме и включить на роутере? |
Нет. Ничего переключать не надо. Просто провод переткнуть.
Суть этого действия в том, что мы превращаем роутер в полноценную точку доступа без связи с внешними сетями и принадлежащей Вашей подсети. Тогда, при включении модема (первым), роутер ведет себя так же, как любое другой компутер в Вашей сети, имея единственную функцию - раздача сети по WiFi.
// в режиме Acсess Point все 5 портов ведут себя как свич и в перетыкании нет смысла |
Францыч Эксперт
Если это так, то смысла действительно нет. |
