sog Гуру
| Францыч писал(а): |
sog
уговорили... все распродам, куплю счеты и уеду в область...  |
во во. у нас печники нужны |
Францыч Эксперт
| sog писал(а): |
А где ж я печи-то монтирую? В городе они не нужны...
Давайте об этом и об излучении в другой теме? |
sog Гуру
| Францыч писал(а): |
согласен, ибо эта тема себя исжила |
но вот незадача будет ли нормальная скорость при такой связке чтобы HD видео смотреть с того же ноутбука!7 |
Будет. У многих торренты HD качаются на винты и с этих же винтов смотрятся, и даже по Wi-Fi, и ничего страшного не происходит. И винты при этом 5400 оборотов.
P.S. При такой схеме достаточно 1го 120мм вентилятора на каждые 3 жестких диска, что не так уж и громко, если куда-нить за шкаф закинуть или на антресоль. |
Jester Эксперт
Меня больше волнует ни громкость, а конструкция)))
Если кулеры будут работать на 1,5 тысячах то будет тихо)
В общем всем спасибо дали пищу для размышления! |
Arkan Гуру
Францыч
в чем так красиво нарисовали картинку ?
По работе тоже приходится схемы для заказчиков рисовать но у меня как то криво это получается
А если по теме:
Я обычно для файлопомоек использую обыкновенные писюки напичканные винтами под завязку с софтовым Raid и все годами работает
А от всяких специальных файловых хранилищ которые в магах продаются лучше отказаться так как если что то навернется то запчасти не так просто найти а для обыкновенного писюка запчасти в любом маге
Был у меня случай еще несколько лет назад, заказчик дал денег сколько можно было унести и сказал что нужна файлопомойка очень производительная и надежная - ну и блин купили все самое навороченное, а потом благополучно умерли в один миг несколько сказевых винтов которые еще так просто и не купишь - пришлось заказывать в москве и был хороший простой у конторы |
djlab Гуру
Jester
Есть люминий, есть акрил: есть лазер, есть куча вариантов изготовить корпус, пиши сколько готов отдать за пустую коробку, или за коробку с атомом с уже предустановленной системой (OpenFiler например) и готовой к втыканию дисков.
Быть может договоримся. |
Arkan Гуру
| Jester писал(а): |
| Если кулеры будут работать на 1,5 тысячах то будет тихо) |
Францыч Эксперт
Arkan
в чем так красиво нарисовали картинку ? |
MS Visio - быстро, удобно. наглядно...  |
djlab Гуру
| Arkan писал(а): |
| Вот тут чувак продавал вполне хороший корпус |
Огромный и бестолковый корпус.
Если писька маленькая, самое то одноклассникам хвастаться. |
Францыч Эксперт
| Jester писал(а): |
| Взять корпус от компа повырезать все лишнее понавтыкать туда холодных винчестеров штук 5, на каждый по кулеру с низкими оборотами плюс пару кулеров в корпус чтобы продувало хорошо на винты нацепить ситевой интерфейс типа Ethernét, внутрь корпуса точку доступа с кучей портов и ситевой фильтр который всю эту буру будет питать. |
Вот прежде чем реализовать такую задумку. все же предварительно необходимо просчитать количество устройств, в т.ч. и прилагаемых к ним БП... Думаю, последние, как раз займут весь объем коробки и счастливо сгорят от перегрева после недолгой работы... Поэтому, всю эту кучу необходимо заменить на один - 5 дисков вполне потянет один БП от ноута 150 Вт, ну, паяльником поработать придется...
А еще лучше, заказать кулибинам электронику именно на такой девайс - ничего там сложного нет, все комплектующие доступны, а изготовление плат и качественная сборка сейчас не проблема... |
ToXaNSK Гуру
А такие
http://www.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=305438 не смотрел? правда дисков 4ре там влезет. по юсб можно еще подцеплять по идее.
у меня а два диска стоит такой - DS211j - относительно тихий, умеет по-моему вообще все что можно для него придумать, прошивки обновляются постоянно, софт разный к нему есть, для телефонов в том числе. управление через вебинтерфейс основное идет, админка и скурпулезность с которой сделана прям цепляют.
чтобы беспроводным стал - надо wi-fi usb свисток в него воткнуть - на сайте synology.com можно посмотреть список совместимых.
Вообще у них модели на любой вкус есть, я самый дешевый из подходящих привел
http://www.e2e4online.ru/shop/catalog/#/search=synology |
| ToXaNSK злодей)) тема два года как мертва |
Wizenya Гуру
| ToXaNSK Ну ты и тормас... |
Францыч Эксперт
Францыч
Делал ка вы советуете. Получилось топорно, но проработало около года. Потом купил заводскую цацку. Эстетично и надежно. |
Нормальный подход - главное освоить модель, а уж потом подобрать требуемое, соответственно полученным знаниям...
За такие деньги, думаю, стыдно покупать такое простое, малофункциональное устройство, кто понимает...  |
ToXaNSK Гуру
Да, уж. Некропостер...
Францыч
Да...
А че она у меня вылезло...
Попрошу подтереть если никто не против!!! |
| Францыч писал(а): |
чего это малофункциональное то. |
Serj Гуру
Францыч
А зачем у тебя аж ТРИ провайдера подключено? И всегда было интересно, как распределяются запросы когда провайдеров больше одного в сети? |
