hard drive error при включении компьютера
gogan
СообщениеДобавлено: Чт 2-12-10 : 01-23    Заголовок сообщения: hard drive error при включении компьютера Ответить с цитатой
комп загружается с n-ного раза, где n намного больше единицы
если загрузиться удалось, то работает без проблем, до следующего выключения питания (перезагрузка на работоспособность не влияет).
в тех ситуациях, когда загрузиться не получается, BIOS выдает ошибку "Primary Master Hard Drive Error Press F1 to resume". ещё вроде как закономерность - после длительного простоя вероятность успешной загрузки сильно возрастает.
жесткий в норме, тесты проходит. пока грешу на блок питания. есть ещё какие-нить идеи?
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Чт 2-12-10 : 02-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шлейф какой?? IDE ? SATA?
Если IDE то скорее всего он (шлейф) умер...
Если sata то возможно тоже помирает шлейфик...
посмотри на материнку на предмет вздутости конденсаторов.
как вариант возьми у знакомого на несколько дней погонять БП....
gogan
СообщениеДобавлено: Чт 2-12-10 : 15-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после ночи опять загрузился с первого раза.
поставил винду, все работает.
выключил, и опять не загружается.
на шлейф тоже думал, но похоже это не он.
почему после длительного простоя всё ок?
