xardasdan Начинающий
здравствуйте, подключил iptv скачал прогу настроил все, настроил модем но нет ни звука не изображения, приезжал специалист с техпоодержки сказал что проблема в компьютере и уехал
Win XP 32bit SP3 модем интеркросс, пробовал поставить чтоб ip выдавался автоматом выдается получается такое
// это хорошо, значит иптв со стороны стк подключено
уже несколько дней бьюсь, в чем может быть проблема?
// фаервол-касперского-нод32-дрвеб.... удалять нафиг |
то есть он конфликтует с антивирусами? я касперского прото отключал, файервол никогда не ставлю стандартный брандмауэр отключен прямов с лужбах
// не конфликтует, просто многим проще удалить чем настроить, ~95% решений класса Internet Security блокируют IPTV даже в отключенном состоянии
// ну вот и зря, при отключении службы трафик весь блокируется а не пропускается, службу нужно включить, перезагрузить комп и уже в панели управления поставить что брандмауэр выключен или добавить iptvplayer.exe в исключения
после удаления касперского проблема не решилась
// дальше искать что блокирует IGMP или мультикаст |
пытаюсь искать дальше, была б не лишней подсказка в какую сторону копать, что еше может блокировать поток |
Wizenya Гуру
Там в настройках плеера - Общие сетевой интерфейс глянь |
там стоит ip сетевой карты 192.168.1.ХХ все абсолютно настроено но не работает... |
Wizenya Гуру
Но в сетевой руками прописал, а модем автоматом выдаёт... Какова вероятность того что он выдаст 192.168.1.ХХ? |
не понял, я в сетке руками прописал, в иптв выбрал этот ип, и все, если я поставлю автоматом назначение ип тогда 10.83. и т.д. на скрине есть, или что сделать? |
на всякий случай прикладываю скрины с вебинтерфейса модема
// добавь мост на 1/36 |
Wizenya Гуру
а vpi\vci у тебя точно 1\35 а не 1\36? |
да, на скрине видно это, еще мастер сказал что это на компьютере что то блокируется, и можно переустановить систему с 0, тогда будет все работать.... |
Wizenya Гуру
ВНИМАНИЕ!
Для пользователей со старыми логинами вида ats...
Для интернета VPI / VCI = 8 / 35
Для телевидения VPI / VCI = 0 / 35
Для остальных пользователей (логины вида nsk..., brd..., kbs... и т.д.)
Для интернета VPI / VCI = 0 / 35
Для телевидения VPI / VCI = 1 / 36
Учитывайте эти параметры при чтении инструкции, т.к. цифры на скриншотах могут отличаться!
http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-realtek
// с иркутска юзер у них не как у нас |
так тоже не выходит, загрзуился с линукса, через vlc попытался посмотреть тоже не получается, выходит проблема не у меня?
p.s. я не с иркутска я с Читы, но смотрим через ИркутскПоследний раз редактировалось: xardasdan (Ср 1-12-10 : 01-16), всего редактировалось 1 раз |
Wizenya Гуру
xardasdan
Мож и не у тебя. |
в техподдержке говорят мы все настроили все работает уже не знаю что и думать и делать |
birac Продвинутый форумчанин
В Новосибе вот так:
Internet_B_1_36 br1483 1 36 LLC Enable
Internet_R_0_35 PPPoE 0 35 LLC On |
