PPPPP Форумчанин
Добавлено: Пн 15-11-10 : 16-59 Заголовок сообщения: Не работают все каналы на приставке |
Имею приставку ZyXEL. На ней не показывают каналы начиная с SET по RuTV - говорит что я не подписан на данные каналы, хотя на ПК не зашифрованные каналы в этом диапазоне показывают. В чем может быть проблема?
// если у тебя пакет "верные друзья" для юзеров до 2008 года то так и должно быть
// нужно переключиться на пакет Стандарт |
PPPPP Форумчанин
Добавлено: Пн 15-11-10 : 20-04 Заголовок сообщения: |
Это нужно в офис идти, или можно это как-нибудь дистанционно сделать?
// в офис |
Prince Ice Гуру
Добавлено: Пн 15-11-10 : 20-19 Заголовок сообщения: |
можно для кучи вопрос про приставку: при подключении пакета Стандарт сколько будет стоить сама приставка ZyXEL STB-1001S (не аренда) ? |
PILOT Матёрый
Добавлено: Пн 15-11-10 : 20-23 Заголовок сообщения: |
3 600 |
Prince Ice Гуру
Добавлено: Пн 15-11-10 : 20-25 Заголовок сообщения: |
спасибо, на ЖК нормально пойдет, черных полос слева и справа не будет?
лучше было бы чтобы сверху и снизу почуть-чуть не входило. |
PILOT Матёрый
Добавлено: Пн 15-11-10 : 20-48 Заголовок сообщения: |
Большинство каналов в соотношении 4/3, соответственно либо полосы по бокам, либо широкие морды.
Несколько каналов 16/9 (евроспорты, еще что-то), соответственно на весь экран |
