Алексей Н Гуру
Собственно сабж.
Видяха интегрированная. По словесному описанию - включается комп, винты шуршат, привод опрашивается, но моник не включается. Если выключить и сразу включить комп - моник включается. Если выключить, подождать и включить - та же херня, моник не включается. Была бы видяха нормальная - списал бы на питание, два года компу, блок питания штатный, с корпусом шел. монитор по dvi подцеплен. Железа внутри немного. |
djlab Гуру
Алексей Н
AMD? Была такая проблема. сам не мог понять что такое, помогала удача потом исчезло само по себе.
Как минимум - обнулить биос. |
Алексей Н Гуру
| Нет, asus p5q-что-то там mATX. C2D 7500 стоит. Два гига оперы, один винт на 320 и двд-писалка. |
Алексей Н Гуру
Zippy Гуру
Алексей Н
| djlab писал(а): |
| обнулить биос |
На 99% уверен, что поможет. Если нет, то дело, скорее всего, в том, что где-то плохой контакт (у меня нечто похожее случалось) |
Vovasa Продвинутый форумчанин
| Алексей Н писал(а): |
| Если выключить, подождать и включить - та же херня, моник не включается.. |
наиболее вероятно - блок питания косячит... если кондеры на мамке не вздутые...
1.отключаем все устройства по питанию - жесткий диск, двд и т.д.
2.вынимаем все платы из слотов PCI
3.Включаем - включается - хорошо, выключаем, подключаем назад по одному устройству и включаем - работает хорошо и так по кругу...
4.Если ничего изменилось после отключений устройств - всё обратно подключаем, выдергиваем кабель питания 220в из системника,
нажимаем после этого кнопку включения компа несколько раз,
потом кабель подцепляем обратно и нажимаем включение и смотрим реакцию... |
Алексей Н Гуру
Люди, нормальный человек под обнулением биоса имеет ввиду нечто другое. Будьте точнее в формулировках. Надеюсь, вы имеете в виду загрузку дефолтного биоса, а не его обнуление.
| Vovasa писал(а): |
нажимаем после этого кнопку включения компа несколько раз, |
Там выключать-то кроме привода нечего, у блока питания запас хороший был. А вот пункт четвертый можно попробовать.
Завтра поеду, проведу натурный эксперимент. |
Алексей Н Гуру
Ничего не помогло. Буду ставить внешнюю видюшку и другой блок попробую.  |
