Алексей Н Гуру
| nethello писал(а): |
| Это как так? А с компом будет проигрывать? |
Комп будет проигрывать. На телек. |
AlexRock Гуру
| У него, наверное, один из этих новых "умных" телеков, которые внутри себя уже содержат всякие плееры и декодеры для популярных форматов (не зря же прямо с флешки позволяют смотреть). |
Shining ninja Гуру
| AlexRock писал(а): |
| У него, наверное, один из этих новых "умных" телеков, которые внутри себя уже содержат всякие плееры и декодеры для популярных форматов |
Да, но , как видите наступает момент, когда нужен кабель...
Взял сегодня - Кабель соединительный Koonos SVGA (15m/15m) 3m 2 фильтра.
Для звука есть = Jack (m) - 2xRCA , просто видел Jack (m) - 3xRCA в инете, между ними в плане звука большая или нет разница? |
Iskander.nsk Гуру
| Shining ninja писал(а): |
| просто видел Jack (m) - 3xRCA в инете |
Это не для видео? |
Shining ninja Гуру
| Iskander.nsk писал(а): |
| Это не для видео? |
вполне возможно, ждем ответа эксперта... |
djlab Гуру
| Jack (m) - 3xRCA |
Это либо для видео, либо хз вообще нах оно надо.
Для звука тебе такое не надо, ибо 2 канала с ноута идёт(в 90% моделей) |
| Хорошо вопрос такой - есть вход VGA на ноуте, есть телек с HDMI. Как их подружить? |
а если наоборот- есть плеер с HDMI и монитор с VGA? Что-нибудь можно сделать? Ещё на плеере есть тюльпаны. 1 видео и 2 аудио. Можно как-то подать видео на монитор? Звук пойдет через колонки муз.центра. |
Iskander.nsk Гуру
Похоже, только из двух переходников огород городить -- HDMI =>DVI + DVI => VGA.Последний раз редактировалось: Iskander.nsk (Пт 12-11-10 : 23-51), всего редактировалось 1 раз |
| VDI |
MAKLER Продвинутый форумчанин
Iskander.nsk Гуру
VDI
очепятка |
sog Гуру
Похоже, только из двух переходников огород городить -- HDMI =>DVI + DVI => VGA. |
двй сложнокомпонентный выход |
| sog писал(а): |
где купить? |
sog Гуру
такой переходник работать не будет
а вообще, есть HDMI => VGA, но как вуди писал, дорогие они. цифра в аналог. в дви есть и цифра и аналог |
у меня на телеке и на ноуте входы - ааа |
на ноуте не может быть VGA входа по определению, там единственное предназначение этого разъема - вывод на внешний моник картинки, так что это 100% выход Ну да ты сам это уже понял, я думаю.
не будет работать 100% В свое время читал, вроде как в DVI просто заложен частично D-Sub стандарт так, чтобы переходники работали. В HDMI соответственно нет, так что придется сигнал реально конвертировать, потому и нужен активный переходник. Но смысл? Качество ухудшится ведь.
а если наоборот- есть плеер с HDMI и монитор с VGA? |
и DVI на монике нет? |
