CompanyZ Гуру
Родственник приволок комп. Сказал нет изображения.
минут 30 чистил от пыли, после включения
Отсутствие сигнала на мониторе, причём какого либо, дёрнул в видюху
другой монитор без изменений, материнка с интегрированным видео
http://www.003.ru/product-70944029.html
при подключении к ней такая же история, динамик каких либо сигналов
не издаёт вообще!
У кого какие соображения ? |
markoFF92 Гуру
CompanyZ
Вертушки гудят или нет? |
Wizenya Гуру
| CompanyZ писал(а): |
Исдохло видимо. |
CompanyZ Гуру
markoFF92
Гудят все и видео, блок питания, проц и периферия, при вкличении слышно как запускается ХДД, но индикатор постоянно горит красным без моргания! |
k0stE Гуру
| Гудят все и видео, блок питания, проц |
С какой частотой? |
CompanyZ Гуру
| k0stE писал(а): |
С какой частотой? |
Да как бы с нормальной частотой!
Осмотр материнки не выявил вздутых конденсаторов и видимых повреждений. |
markoFF92 Гуру
CompanyZ
Возможность перекинуть детальки на другую материнку есть?
ПОхоже, что материнка мозги парит. |
CompanyZ Гуру
markoFF92
Дык нету возможности , завтра на работе попробую изыскать что нибудь из АМДшного для проверки проца, но сдаётся мне не найду,
всё на Интеле ! |
shammik Форумчанин
| метеринка старая?, если да то попробуй для начала батарейку на биос поменять. просто приносили комп с такими же симптомами, помогла замена батарейки на биосе |
CompanyZ Гуру
shammik
менял на рабочею, ноль эмоций  |
alexcom Медвед-шатун
купи post карту  |
CompanyZ Гуру
| alexcom писал(а): |
купи post карту  |
Да а смысл, если бы занимался ремонтом пригодилась бы, а так только
родственники и знакомые таскают компы да и то редко ! |
ну а если не издиваться то:
отрубаем всё лишнее, usb, sata, 1394.
вобщем голая мать с провадами к кнопке питания.
кнопку сброса тоже на всякий случай откинь (всякое случается в жизни )
1.вытаскиваем из матери и вставляем обратно проц, память (не смейся, попадался неоднократно неконтакт проца в сокете)
2.подтыкаем на пробу другой блок питания (то что оно крутит ещё мало чего значит, в блоках есть сигнал power good что дескать питание нормальное, если нет сигнала мать зажимает сброс)
3.тыкнуть совместимый с матерью проц
ну имхо так....
зы: с кулером проца аккуратнее, бывает паста высыхает и припичатывает кулер к процу намертво. помогает отстёгивание крепления и покручивание кулера (ну тобишь не на себя его тянуть сразу, а покрутить из стороны в сторону сколь даёт рамка крепления кулера).
а то приходят переодически кадры с выдраным процом из сокета и оторваными или замятыми ногами.... |
-=GHOST=- Гуру
текс. я так чую что хозяива пытались комп почистить кажись?!
вынь камушек проверь внимательно что на камне все ножки на месте и ровные.... |
| -=GHOST=- писал(а): |
оооо, это да. выдрали,попялились, засунули обратно криво.
потом сиди и правь ноги.... |
-=GHOST=- Гуру
| alexcom писал(а): |
ну а что.. у меня друг именно так и сделал.. а потом долго не мог понять чего коп не грузится... он ведь всего-то решил сменить вентилятор на процу.... я потом 2 часа мучался.... хорошо что хоть с пивасом не за свой счет )) |
A7 Гуру
| alexcom писал(а): |
Сань, ..ли там потом править, в сокете ламельки уже непоправимо сломаны ))))
Топикстартеру - еще попробуй видюшку в систему воткнуть А если деньги есть, то просто выкинь мамку. |
sog Гуру
оффтоп по ножкам. у автора амд
зы таки добавлю. амд экономит на золотишке и вынь высунь иногда помогает |
| sog писал(а): |
думаш интел с 775 сокетом безгрешен? |
