Алексей Н Гуру
Собственно, есть принтер, есть такая тема:
http://www.ink-market.ru/info/detail/post/318.html
На картинке там чипованый родной картридж. Это как, можно тупо долить чернила и все? Ну и параллельно вопрос, в Открытках есть картриджи, подходящие к этому принтеру, нечипованные. Купил по простоте душевной, а оне работать отказывается. Не видит его принтер. С этим можно что-то сделать? |
k0stE Гуру
profi2307 Гуру
Не понимаю зачем жадничать и лишний раз тревожить"ворс" внутри картриджа...
Перевернул картридж но не положил на поверхность, а держишь его левой рукой вентиляционным отверстием над открытой бутылочкой с краской (того же цвета ) Правой рукой из наполненного шприца 5ти кубового потихоньку стравливаешь краску доходя нажатием даже до тонкой струйки. Материал в картридже превосходно впитывает! Глазами следишь одновременно за попаданием в окно картриджа с материалом и подходом краски к низу к вентиляционными отверстиям. После нескольких картриджей заправленных при правильном угле обзора низа картриджа сможешь улавливать момент когда чернил начнут движение в змеевидном вентиляционном канале (хотя думаю полезного здесь мало, чтоб краска по воздушным каналам шла, см. дальше)
Выступила капля краски снизу, перестал лить краску шприцем, отложил его, промокнул выступившую краску салфеткой, вытер там на сухо и перевернул картридж но держишь все равно над бутылочкой. Несколько капель краски еще упадет в бутылочку, а сжимая стенки картриджа можно выдавить еще 2е, чтоб наверняка.
В Касатке предварительно покупаешь такое:
http://www.kosatka.ru/vcd-2560-1-2561/goodsinfo.html
обнуляешь чип и вставляешь в принтер заправленный картридж.
Ну а раз картридж имитирует состояние нового, то опытным путем впредь можно выяснить сколько кубиков краски после предупреждения о ее израсходовании нужно лить чтоб краска картридж заполняла а по вентиляционным каналам не шла и не дай Бог не засыхала там. А несколько не долитых капель краски нужно пережить и все.
Буду благодарен если кто знает практичней способ и поделиться им! |
markoFF92 Гуру
profi2307 Гуру
| это сто пудов не практичней!!! |
Алексей Н Гуру
| Чип можно снять с использованного картриджа и вставить в безчиповый? Перепрограммировав его конечно? |
profi2307 Гуру
| можно а можно и заправить родные картриджы |
markoFF92 Гуру
| profi2307 писал(а): |
Почему? Потому что не надо каждый раз заправлять картриджи?
доставая их из принтера и проводя такие манипуляции:
Перевернул картридж но не положил на поверхность, а держишь его левой рукой вентиляционным отверстием над открытой бутылочкой с краской (того же цвета Wink ) Правой рукой из наполненного шприца 5ти кубового потихоньку стравливаешь краску доходя нажатием даже до тонкой струйки. Материал в картридже превосходно впитывает! Глазами следишь одновременно за попаданием в окно картриджа с материалом и подходом краски к низу к вентиляционными отверстиям. После нескольких картриджей заправленных при правильном угле обзора низа картриджа сможешь улавливать момент когда чернил начнут движение в змеевидном вентиляционном канале (хотя думаю полезного здесь мало, чтоб краска по воздушным каналам шла, см. дальше)
Ну а раз картридж имитирует состояние нового, то опытным путем впредь можно выяснить сколько кубиков краски после предупреждения о ее израсходовании нужно лить чтоб краска картридж заполняла а по вентиляционным каналам не шла и не дай Бог не засыхала там. А несколько не долитых капель краски нужно пережить и все. |
Или потому, что рядом с принтером будут стоять 4 баночки с чернилами? |
profi2307 Гуру
Картинка красивая - спору нет: стоят баночки, трубочки подают к головке краску. Только несколько ремарок...
1. В инструкции к СНПЧ к одному принтеру (не важно к какому) в иллюстрациях все манипуляции показывались на принтере у которого на протяжении всей линии передвижения головки сохраняеться свободный доступ к ней и это здорово, потому что в моем случае пришлось тупо выпиливать куски пластмассы, иначе шлеф с красками шаркал по внутренней части принтера.
2. в СНПЧ с картриджами ставят картриджы меньшего размера, говоря про массу "переврзимого" головкой вместе со шлейфами. дескать чтоб не перегружать механизм.
3. Необходимо точно выдержать расстояние уровень чернил/уровень низа головки. Как будто при расходовании краски, танки с ней нужно постепенно ставить выше.
ну и скажите мне теперь, где ЯВНОЕ и НЕОСПОРИМОЕ ПРЕЙМУЩЕСТВО СНПЧ? |
HunT Гуру
| Алексей Н писал(а): |
Программатор при прямых руках за полчаса делается. |
alexcom Медвед-шатун
| HunT писал(а): |
| Программатор |
резюки на lpt и понипрог?  |
Алексей Н Гуру
| HunT писал(а): |
каким образом? Есть схема?
Насчет СНПЧ - я бы предпочел чтобы из принтера ничего не вытарчивало, из эстетических соображений раз, и из соображений экономии рабочего места - два. Я бы вообще предпочел покупать за 75 рублей заправленный нечипованый картридж, перетыкать чип, и не возиться со шприцами. Не так уж часто их меняю, чтобы реально экономить. |
profi2307 Гуру
| и не возиться со шприцами. |
Включаешь принтер, открываешь крышку. Пока головка припарковываеться в позицию смены картриджей, достаешь коробочку с чистыми/новыми шприцами/иголками и красками. отвинчиваешь крышку у нужного цвета бутылочки, насаживаешь иглу на шприц, опускаешь в краску, втягиваешь 5 кубов. Выдергиваешь из принтера шнур питания (головка на парковке). Вынимаешь нужный картридж.... и дальше я писал. Делов 5 минут на картридж если на шприцах не экономить и не мыть как это делаю я старый жмот, ДА ДАЖЕ ЕСЛИ И МЫТЬ, ВСЕ РАВНО 5 МИНУТ. Да действительно застелить поверхность старой газетой. Ну и разве это ВОЗИТЬСЯ? |
HunT Гуру
