не грузится комп
smart2141
СообщениеДобавлено: Пн 27-09-10 : 19-44    Заголовок сообщения: не грузится комп Ответить с цитатой
Вобщем так.Периодически комп не включется.Горит питание и винт постоянно,вентиляторы,жесткие.Монитор остается в дежурном режиме.Включается с любой кнопки клавиатуры.При отключении питания и выдергивании батарейки из матери(скажем так полной перезагрузке).Все начитает работать.
smart2141
СообщениеДобавлено: Пн 27-09-10 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще поменял проц.Но до этого он спокойно работал.
Мать gigabyte ga p-35-память samsung ddrII 1024 DDR800 PC6400 X2
Видео Asus gforce 9600gt
блок Power man вроде на 450 вт
СообщениеДобавлено: Пн 27-09-10 : 21-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин может быть море, вот некоторые из них, которые пережил на практике:
1. Не хватает мощности блока питания(или подсел).
2. Не поддерживается процессор (после замены).
3. Неисправна одна из пластин оперативной памяти (то включается, то не включается).
