SkyR Гуру
Хочу посоветоваться с людьми (т.е. с вами) по поводу новой конфы.... Последний комп покупал в 2007 и с того времени прошло уже огого сколько нового железа...
Итак:
Камень CPU AMD PHENOM II X4 955 3200MHz 8Mb Socket AM3 Black Edition BOX
Мать: точно еще не решил, но на чипсете 790X и с минимум 2мя слотами PCI-E для кросфайра (в режиме 16-8)
Видео: Для начала одну MSI Radeon HD5770, 1Gb DDR5, 128bit, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP, Retail (R5770-PM2D1G)
В перспективе еще вторую такую же для crosfierX
БП: любой с рейтингом 80 от 600 ватт...
Оператива: Не знаю даж что выбрать...наверное буду брать 2 обычные планки по 2 гига.
Винт: Пока старый 160 от бука....потом посмотрим...
Комментируем, советуем.... Все по прайсу ОТПоследний раз редактировалось: SkyR (Вт 18-01-11 : 02-35), всего редактировалось 1 раз |
pnik87 Гуру
| SkyR писал(а): |
| Мать: точно еще не решил, но на чипсете 790X и с минимум 2мя слотами PCI-E для кросфайра (в режиме 16-8) |
при
| SkyR писал(а): |
В перспективе еще вторую такую же для crosfierX |
Спрашивай, чтобы PCI-E х16 были версии 2.1. Советую, ибо по частотам памяти и графического процессора выиграешь... |
| pnik87 писал(а): |
какая-то очень странная логика |
SkyR Гуру
| А отсюда я непонимать(((( Можно поподробней? |
pnik87 Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
Версия 2.1 она имеет более быструю пропускную способность, чем версия 2.0, соответственно видеокарта будет работать быстрее. Поэтому, т.к. видеокарта имеет интерфейс версии 2.1, то и маму надо брать тоже с разъемами версии 2.1
| SkyR писал(а): |
Просто спроси у продавца и все... Почти все новые материнки имеют разъем PCI-e версии 2.1.  |
markoFF92 Гуру
Нереально странная, как бэ повторяется при pci-ex 1.0 и pci-ex 2.0
Разница в производительности была 1-2%, а вообще главное различие вроде было в том, что pci-ex 2.0 давала питания на видеокарту больше , чем pci-ex 1.0. |
| pnik87 писал(а): |
| соответственно видеокарта будет работать быстрее |
нет |
SkyR Гуру
SkyR Гуру
| Сильно ли большая разница между режимами PCI-E 16-8 и 8-8 и где про это мона почитать? НА overlockers читал что разницы между 16-16 и 16-8 нет почти (около 5 %) |
Dgek777 Эксперт
Мать: GigaByte GA-890XA-UD3, SocketAM3, AMD790X+SB850, 4DDRIII-1866MHz, 2PCI-Ex16, 3PCI-Ex1, 2PCI, 2SATAII/6SATAIII RAID, IDE, 7.1-ch ALC892, GLAN, 14USB 2.0/2USB 3.0, 3IEEE1394, 2eSATA, ATX, Retail 4470р.
| SkyR писал(а): |
| Камень CPU AMD PHENOM II X4 955 3200MHz 8Mb Socket AM3 Black Edition BOX |
5198р.
| SkyR писал(а): |
| Видео: Для начала одну MSI Radeon HD5770, 1Gb DDR5, 128bit, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP, Retail (R5770-PM2D1G) |
5493р.
Оператива: DDR3 DIMM 2Gb PC10600 1333MHz Samsung Original CL9 (M378B5673FH0-CH9) 1437р х2.
БП: Блок питания 600W ATX FSP SPI-600 2670р.
Винт: Seagate 1Tb ST31000528AS Barracuda 7200.12 7200rpm 32Mb SATA2 2080р.
Корпус, привод???
Итого: 22790р. |
ViPER Гуру
| pnik87 писал(а): |
с чего бы быстрее? ничего что она шиной 128бит ограничивается? |
SkyR Гуру
SkyR Гуру
"ATI CrossFireX — технология, позволяющая одновременно использовать мощности двух и БОЛЕЕ видеокарт Radeon для построения трёхмерного изображения." - цитата из Википедии.
А что, видимо, есть материнки БОЛЕЕ чем с 2-мя PCI-E слотами? |
SkyR Гуру
| С помощью Crosfire X мона соединить до 4 GPU... т.е. 4 видюхи или 2 2хядерные....был бы смысл... |
| SkyR писал(а): |
| был бы смысл... |
Ну в будущем, наверное, появится. |
SkyR Гуру
| Он и сейчас есть...если подключить 6 экранов... |
Doom Гуру
SkyR Гуру
Doom
В чем логика? В вероисповедании? Phenom помощнее будет... А вот видюха.... Не помню точно, но вроде по скорости не сильно быстрее... Щас посмотрю еще разок... |
SkyR Гуру
| Хотя пара GTX 460 очень хорошо выглядит в тестах - они рвут 5870.....я задумался((( |
