JASJAS Гуру
| Наверное, пора уже RTFM. А там, кстати, написано, что память 1066 официально не поддерживается. Что в биосе надо выставить вручную DRAM Frequency 1066. И что в один слот надо вставлять плашку не более 2 ГБ. И вообще полезно иногда почитать. |
SmolderWorld Эксперт
глянул начало топика, весь лень перечитывать, по идее на JMicron у вас винты не должны висеть на матери они помечаются разным цветом и xp при установке скорее всего не увидит этот контроллер (JMicron)
ы мож переткнуть в др разъемы |
Backdor Почетный флудер
винт попробуй в primary вставь.
создай загрузочный диск акронис диск директор, загрузи с него, форматни нужный раздел, при чем в ntfs, поищи на ошибки, битые сектора.
отключи от матери всякие usb хабы и прочую дрянь. замени термопасту на проце, мостах, видеокарте.
отключи привод. поставь чистую винду 7 с флешки.
стырь у сына бп, поставь оперативку или одну плашку, или стырь у того же сына, если подойдет.
по-моему с винтом че-т, или привод просто пропускает сектора. |
| если бы была оперативка, то комп бы намертво подвешивался, и помогало бы ему только отключение от пилота и запуск обратно. проверено. |
DaRk-angel Эксперт
| Черный экран,это надо диск форматировать,либо сбрасывать биос,либо и то и другое.. |
-=GHOST=- Гуру
да блин... винт форматирован криво...
воткни его в комп к сыну, снеси нафиг все что там наформатил. чтоб там ни одного раздела не было...
воткни в свой системник и попробуй опять поставить винду. |
profi2307 Гуру
1. Установка сразу не пошла на тот винт на котором система и стояла.
2. Был куплен новый винт, но как новый форматировался на другом компе.
3. При установке в домашний комп, реакция машины была как будто зря я его на другом компе форматировал вообще и пришлось его форматировать при установке еще раз.
4. Ни смотря на прохождения мемтеста, реакция компьютера при установке одной или другой планки памяти - РАЗНАЯ: НА одно планке при установке систме перезагрузка происходит от нажатия любой кнопки!!!
5. Винт форматировался уже 5(пять) раз, результат не меняеться. |
-=GHOST=- Гуру
| profi2307 писал(а): |
| 4. Ни смотря на прохождения мемтеста, реакция компьютера при установке одной или другой планки памяти - РАЗНАЯ: НА одно планке при установке систме перезагрузка происходит от нажатия любой кнопки!!! |
Ну вот.. проблема найдена....
меняй память на нормальную... твоя или гонит или не поддерживается материнкой. |
profi2307 Гуру
| -=GHOST=- писал(а): |
меня память на нормальную... твоя или гонит или не поддерживается материнкой. |
Связка мать-проц-память проработала стабильно больше года у человека, он продал это мне. Я БЕЗО ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ УСТАНОВИЛ СИСТЕМУ, прибавив к этому HD5770 и БП650W и резак, новое все. У меня это стабильно проработало три кажеться месяца, произошло не в момент включения компа, а в момент игры. Память мем тест в паре - прошла. Видеокарта перетыкалась в другой слот, батарейка заменена (была слабая) в биосе скидывал настройки, SATA кабеля и слоты на матери менялись, контроллер с SATA разьемами пробовался...
Почему комп может работать стабильно проверяя память, проходя первый этам установки системы, ведь он не переходит в перегрузку просто так, только на рубеже этапа. |
-=GHOST=- Гуру
потому что скорее всего нагрузка на память в моммент установки\игры возрастает...
оперативка перегревается или происходит обращение к битому модулю памяти на ней. и происходит то что происходит...
возможно что человек у которого комп покупали ручками выставлял питание которое подавалось на оперативку, и тайминги (чтобы работало без глюков) а вот после смены батарейки данные настройки сбились и имеем то что имеем... |
profi2307 Гуру
ну вот это очень похоже на непонятную для меня правду  |
markoFF92 Гуру
profi2307
Залезь в биос, найди настройки памяти и выкрути напряжение до 2,1в.
Ну и отпишись о результатах. |
| Память мем тест в паре - прошла |
Его нужно минимум на ночь оставлять, а лучше 24 часа крутить.
За 1-2 прохода может ничего и не найти.
Точно такой же косяк видел при неисправной памяти, винда файлы копировала при установке, а дальше - хрен.
| markoFF92 писал(а): |
| Залезь в биос, найди настройки памяти и выкрути напряжение до 2,1в. |
Вообще, найти в инете тайминги и напряжения на эту память, и выставить в ручную. Но можно и на 2.1 попробовать, выше напряжение просто не может быть на ДДР2 модулях с завода. |
profi2307 Гуру
не соображаю я как это делаеться! Вкладку в БИОСе такую нашел, в Яндексе в картинка поиск запустил смотрю, не понимаю
| Shub-Niggurath писал(а): |
нашел тайминги именно на эту память, но как их руками поставить не понимаю
Только в случае неисправной памяти получаеться что полетели сразу обе планки?
Вот нашел:
http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&p=176444
как бы не мой случай, а? |
markoFF92 Гуру
profi2307
Вот тута менять тайминги
А туту видно как менять напряжение, пункт DRAM voltage
Последний раз редактировалось: markoFF92 (Вт 14-09-10 : 17-10), всего редактировалось 1 раз |
| Тогда остаётся только позвать того, кто шарит. |
-=GHOST=- Гуру
вырезка из ссылки:
отключил нафиг флопи которого нет и всё стало норм) только 4 дня нервничал из этой муры.
спасибо огромное за помощь!
посмотри у себя тогда... включен флопик в биосе, а в реале его нет?! |
profi2307 Гуру
ну вот я собсна ИМЕННО из за этого предложения ссылку и показал!
У меня его нет, что там в биосе напротив его посмотрю дома, ага! |
ViPER Гуру
| ViPER писал(а): |
| Винду то какую ставить пытаешься? |
profi2307 Гуру
Висту не ставлю вообще!!!
Установка СЕМЕРКИ заканчивается не успевает датчик доползти до правой стороны экрана - перезагрузка!
Установка XP бегает по малому кругу.
Отключение флопи диска в БИОСе не дало результата  |
