вебстрим и ubuntu
AGudvin
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 13-47    Заголовок сообщения: вебстрим и ubuntu Ответить с цитатой
Ни как не могу настроить вебстрим под ubuntu
в автомате не определяет а в ручном у меня не получается, помогите что я делаю не так.
если можно без консоли.
в гугле был ответы нашел но не получается, скажите, а как это было у вас
Спасибо.
// модем мостом или роутером?
AGudvin
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 15-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или такой вопрос - если модем работает по виндой и выходит в инет надо ли чего перестраивать в модеме под линукс?
// в Windows модем был МОСТОМ или РОУТЕРОМ ?
AGudvin
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модем роутером
добился того что могу зайти в модем набирая 192,168,1,1
но выхода в инет как не было так и нет где засада
1ddr
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 21-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках соединения dns-сервера пропиши.
Какой прогой пользуешься для настройки соединения? (нетворк менеджер)?
AGudvin
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно по подробеней
я настроил вручную забил ip и маску все заработало
ну покрайней мере пишет что соединение есть а вот инета нет
// ищи где Шлюз (Gate/Gateway) и DNS (Именные серверы/Name Servers) ввести и пиши 192.168.1.1 и туда и туда
1ddr
СообщениеДобавлено: Ср 18-08-10 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неизвестная рука пишущая красным, права Very Happy
AGudvin
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 09-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если вернутся немного в начало
я так понял мне нужно настраивать проводную сеть wired
или соединение дсл тоже
Я настроил только wired
// DSL это если модем мостом туда надо логин-пароль вводить, если роутером то только Wired (ip, маска, шлюз, днс)
AGudvin
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 11-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда все по порядку
Address 192.168.1.2
netmask 255,255,255,0
Gateway 192.168.1.1 (Кстати там как то странно окно делается как буд то там две колонки)
DNS Servers 192.168.1.1
все
AGudvin
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 11-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я кажется понял в чем ошибка не верный DNS, но у меня их два какой писать или через запятую
// обычно в модеме ДНС проксируется так что это не имеет значения, для начала один любой напиши
AGudvin
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 11-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но это однозначно не 192,168,1,1
AGudvin
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 11-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще я тут понарл в инете
а если в модеме включить DHCP ни чего страшного не произойдет или как
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 12-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
произойдет самое страшное, вам не надо будет ни чего настраивать , любая ось сама получит настройки Very Happy
AGudvin
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 13-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так и подумал
а все таки все цифры в настройках я правильно прописал или нет
1ddr
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 13-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DHCP не включай, а то еще и с ним объяснять.
Можешь написать днс из листа подключения, для начало любой из двух.
AGudvin
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забил днс сервер те цифры что листе регистрации и все равно ничего не работет где сада
// в консоли пиши ping 8.8.8.8 и давай сюда чё она ответит
AGudvin
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 22-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она пишит
network is unreachabl
1ddr
СообщениеДобавлено: Пт 20-08-10 : 00-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сюда выхлопы команд:
ping 192.168.1.1
sudo ifconfig
cat /etc/network/interfaces
И название проги через которую настраиваешь.
ultrancux
СообщениеДобавлено: Пт 20-08-10 : 08-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть какая-то Shocked
AGudvin
СообщениеДобавлено: Пт 20-08-10 : 09-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто я настраиваю вручную
прводное соединение - редактировать - и забиваю --
Address 192.168.1.2
Gateway 192.168.1.1
DNS Servers то что в листе регистрации
вобщем делаю все как объясняет гугл и вот здеся http://ubuntologia.ru/network-setup
Самое поганое что я не могу понять как это может быть - модем роутером я в него в хожу а инета нет, вхожу под виндой инет есть.
Уже весь мозг себе сломал
1ddr
СообщениеДобавлено: Пт 20-08-10 : 17-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай маска подсети задается через ".", а не ",". А то ты везде пишешь через ",". И выполни команды которые я написал.
