ANL1MIT Начинающий
Помогите пожалуйста, немагу настроить чтобы оборудование совместно работало!
Модем ИНТРЕРКРОСС 5633 NE, точка Dlink DAP-1150?
У модема основной шлюз 192.168.1.1 а у точки 192.168.0.50! Меняю основной шлюз сетевой карты и при любых вариациях остается лишь 1 рабочее устройство!
Парюсь уже кучу времени нечего не получается, а вайфай очень нужен! Стационарный комп скоро забирают, а на ноутбуках без инета не круто...
Как я понял нужно сменить IP адрес точки вайфай, но как это сделать? И правильно ли это? |
Gorodeckij Продвинутый форумчанин
| ANL1MIT писал(а): |
Да. В настройках точки доступа заходи в setup - lan setup и там сможешь поменять ip. |
1ddr Гуру
1. модем настраиваешь роутером (инструкцию найди сам на этом сайте)
2. пусть модем будет 192.168.1.1
3. точку доступа настраиваешь в режим точки доступа и ставишь айпишник например 192.168.1.2 (см инструкцию к точке доступа как это делать) и основной шлюз 192.168.1.1 (если надо) (подключаешь ее к свичу или модему если в нем много дырок)
4. на компе выставляешь айпишник 192.168.1.3 и основной шлюз 192.168.1.1 (подключаешь к свичу или модему если в нем много дырок)
5. на буке выставляешь айпишник (именно для вайфая) 192.168.1.4 и основной шлюз 192.168.1.1 (никуда не подключаешь).
Буком ищешь сеть и цепляешься к ней, ну конечно шифрование еще надо. |
ANL1MIT Начинающий
| Спасибо за помощь! Теперь все домашние компы вай фаются)) |
1ddr Гуру
Да незачто, шифрование только поставь, а то соседи расчухают и будут юзать |
el_Chupacabra Начинающий
| 1ddr писал(а): |
Доброго времени суток.
Такой вопрос: если надо поднять ДХСП на точке? Адреса то она раздает, однако шлюзом настойчиво указывает себя. |
