HunT Гуру
Не включается комп. То есть запускается, кулер гудит, а на мониторе "No Signal". Причём проблема уходящая, то включается,то нет.
В чём может быть дело? Разъёмы монитора пошевелил не помогло. |
Nemo-93 Гуру
HunT Гуру
raidn Гуру
| видюха встроена? если нет вытащи посмотри визуально,потом отпишись сюда... |
NeoN Гуру
| а жесткий диск работает? в смылсе идет ли с него загрузка системы, а то по описанию можно подумать, что кабель монитора переломился и контакт то исчезает, то появляется |
lset Гуру
| Видюху вытащи и вставь назад для начала... дальше видно будет. |
shadow39 Overclocker
| Наиболее вероятно 2 варианта, либо мать, либо б/п. Причем скорее всего материнская плата. |
HunT Гуру
NeoN
Нет.
lset
raidn
Она новая почти.Со старой так же было.
shadow39
Менять надо? Время пришло уже, 6 лет стоит. |
CompanyZ Гуру
| HunT писал(а): |
Была подобная байда, (но в моём случае системник был абсолютно работоспособен), при вкл компа на мониторе "No Signal" монитор LCD Proview, спустя некоторое время монитор включался, так вот это "некоторое время" ожидания когда он включиться стало напрягать всё больше и больше, а утром очень долго приходилось ждать, лечилась сия
байда очень просто обыкновенном феном, после пятиминутной прогревки монитора горячим воздухом включаешь комп и всё ОК
P.S монитор потом был отремонтирован по гарантии!!!! |
HunT
Посмотри возможно конденсаторы вздулись на мамке. Для начала все - таки надо провести нормальную диагностику чтобы точно знать. |
петрак Гуру
| А у меня то же самое было.Блок питания поменял и всё заработало. |
HunT Гуру
петрак
Блок смотрели, вроде целый.
shadow39
Спасибо. А что ещё кроме конденсаторов может быть? |
raidn Гуру
помоему опыту может быть всё что угодно,вплоть до того,что когда вентильна проце отключаешь,запускается
Всё разбери,резиночкой разьёмы потри,собери...если не одна плашка оперативки попробуй поочереди их. смотри провода,попробуй запустить его просто без лишних устройств типа сдрома
если есть возможность проверь с другим проводом на другом мониторе! |
HunT Гуру
HunT Гуру
Что-то непонятное. Всё цело, начал включаться  |
raidn Гуру
Как обычно...танцы с бубном помогли  |
HunT Гуру
| Ещё появилась проблема. При переходе в ждущий режим продолжает работать кулер. В чём может быть дело? |
