markoFF92 Гуру
Собственное владельцы данных плат уже заметили, что радиатор на чипсете держится не ахти как из-за этих пластиковых гвоздиков с пружинками, так еще и охлаждает вообще никак, стандартную липучку я оттер, заменил на Алсил-3.
Но температура такая, что можно воду подогревать (около 85-90) градусов, это после 10 минут работы компа в режиме простоя.
Я так понимаю, что радиатор косил из-за того, что стоит всего 2 гвоздика.
Итак собственное, что можно поставить заместо этого радиатора? Ведь крепление нестандартное.
Или на что заменить гвоздики, так чтобы кристалл не сколоть?
Либо, как можно модернизировать нынешний радиатор? Без лишнего шума и затрат не более 500 рублей, а то тратить больше жаба душит. |
slavik10086 Форумчанин
| купи вентилятор на 40 мм и поставь на выдув, можно много всего придумать |
| Ничего не ставь, недавно брал подобную плату, только УД3, яйца жарит, но работает - что ещё нужно. |
aleks4634 Эксперт
у меня асус на чипсете 780Г и СБ700 , при простое не выше 34, при нагреве не выще 45, стоит медный радиатор на 4 креплениях на северном и южном...
п.с как то ставил вентелятор за 40р из ДНС на северный, темпа упала на 5-6 градусов) |
| markoFF92 писал(а): |
| Без лишнего шума |
raidn Гуру
так помоему продаётся на юм охлаждение нестандартное...
можно маленький вентилятор приклеить... |
