Выбор GTS250
На страницу 1 2 3 4 5 6
Dgek777
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 13-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе гиг памяти нужен???
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 13-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё зависит от цены.
Dgek777
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 13-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монитор сколько дюймов???
Какое разрешение???
http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_cards_his/PCIE_DDR3_HIS_ATI_RADEON_HD4850_DVI_HDMI_Crossfire_H485FM1GH_95972.html
3830р в ОТ Cool
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 14-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти за ту же цену есть Асус http://www.nix.ru/2id.php?i=96469
как-то она мне больше нравится.
Dgek777
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 14-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да потянет, они примерно все одинаковые Cool
Комплект побольше + 36 месяцев гарантии + на складе есть зер гуд
Doom
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что это тебя всё на старьё то тянет? Бери что-нибудь из 57ХХ серии, не глупи. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5770 дорого, а 5750 какая-то не понятная, да и тоже дороговато.
Да и чем 5 серия лучше 4?
Doom
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 14-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sapphire HD5750 512Mb 3609 р.
ASUS EAH5770 512Mb 4350 р.
Это дорого?
Dgek777
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 14-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где такие цены?
И можно цены на гиг Cool
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 14-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что 5770 нужно на гиг брать, а не на 512. 5750 ещё ничо, но чем она лучше 4850 за ту же цену? Меньше греется?
Сегодня возьму 5850 попробовать на своём компе, тогда решу.
Dgek777 писал(а):
Где такие цены?
В Левеле.
sizeof
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность бери 5850, если нет, тогда ГТС250 для разрешения 1280-1024 самый оптимальный вариант, по цене\качаство.
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 15-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, 5850 - не вариант, да и не нужна мне такая карта. Её я могу просто взять попользоваться, что бы заценить нормально 5 серию радеонов, что сегодня и сделаю.
С 5750/5770 походу облом, accelero s1 судя по всему на них не встаёт. При чём в обоих вариантах - в одном он просто не встаёт, упираясь в планку крепления к корпусу, а во втором выступает слишком глубоко внутрь корпуса. Так что, если радеон - то скорее всего 4850.
ГТС250 - никак не могу найти нормальную. Кругом один грин, либо гиговые версии по очень высоким ценам.
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 22-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, выбор сводится к 4850 или ГТС250. Сучьи АТИ, не могли сделать стандартные расстояния крепежа кулера, как на 4 серии.
markoFF92
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всетаки будешь покупать HD4850 ищи версию TOXIC неплохо гонится, да и охлаждение стандартное по моим мерка нешумное.
СообщениеДобавлено: Сб 24-07-10 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету токсика у нас в городе. Гнать не буду, охлаждение не интересует, сойдёт любое.
Наверно 4850 всё-таки брать буду, все прайсы прорыл насчёт ГТС250 - один грин кругом.
Doom
СообщениеДобавлено: Вс 25-07-10 : 00-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая в Левел ещё дешевле т.е. под заказ.
Вторая в ОТ на складе.
Doom
СообщениеДобавлено: Вс 25-07-10 : 00-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если самому в крепеже кулера доп. отверстия просверлить?
Последний раз редактировалось: Doom (Вс 25-07-10 : 00-23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 25-07-10 : 00-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doom писал(а):
А если самому в крепеже кулера 4 доп. отверстия просверлить?
В каком крепеже кулера, если кристалл на плате смещён так, что кулер никак не встанет? Либо упирается в заднюю стенку компа, либо будет слишком далеко вглубь корпуса, зависит от исполнения платы.
Пилить кулер я не буду.
http://www.overclock.net/air-cooling/625281-radeon-5770-accelero-s2-rev1-how.html
На 5850 почему-то всё нормально, что мешало АТИ сделать то же расположения кристалла на 5750 и 5770 - не ясно.
Doom
СообщениеДобавлено: Вс 25-07-10 : 00-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты говорил про расстояния крепежа, обычно это подразумевает расстояние между крепёжными отверстиями. А проблема то в размещение gpu на pcb.
Ну и пусть он уходит
ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Вс 25-07-10 : 00-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doom писал(а):
ничего страшного.
Там нет места. В стратегически важных местах установлены 2 терабайтника в боксах sqd-1000, и сдвинуть их не представляется возможным, т.к. выше мешают разъёмы на плате. А если поставить как есть, то кулер будет прямо между двух винтов, дополнительный нагрев им совершенно не нужен.
 Размер файла:  316.06 KB
 Просмотрено:  173 раз(а)
Страница 3 из 6
