bsod и вконтакте
ViPER
СообщениеДобавлено: Пн 12-07-10 : 15-39    Заголовок сообщения: bsod и вконтакте Ответить с цитатой
Раньше просто так вылазил бсод C2, несколько раз переставлял дрова звуковухи, вроде всё нормально стало..но вот теперь опять, вижу его последнее время только на странице вконтакте. Надоело уже..может ли это быть из-за того что заменён ОУ в звуковухе?
 Размер файла:  13.21 KB
 Просмотрено:  255 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 12-07-10 : 15-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не может, оу в аналоговой части, как он может влиять на стабильность системы?
СообщениеДобавлено: Пн 12-07-10 : 16-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну факт же что че-то с дровами аудио или устройством.
ViPER
СообщениеДобавлено: Пн 12-07-10 : 18-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C2 это проблема дров как бы..но почему тогда у других работает всё нормально а у меня вот так
ViPER
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап, бсоды задолбали именно на вконтакте
когда открываю оперу и там есть вкладка вконтакте оставленная ранее, то большая вероятность что при закрытии её вылетит бсод
ну вот открылась вкладка, там видео или музыка, нажимаю плей а звука нет, закрываю вкладку - бсод, дрова от звуковухи? почему именно вконтакте?
последний бсод был с кодом 50
Page in not default area кажись
после рестарта иногда пишет что служба Windows Audio не запущена хотя звук есть, приходится службу перезапускать
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 19-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Java отключи в опере попробуй
sog
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 20-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или воспользоваться нормальным браузером Smile . если бсодов не будет - делай выводы
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 21-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViPER разгон убери Very Happy
ViPER
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о да, ради вконтакте убрать разгон Very Happy
да не в разгоне дело, бсоды с разгоном я уже прошел
да это не часто бывает, месяц вот не было, а тут снова стало иногда
не думаю что это решит проблему, потому что только с вконтакте бсод, везде всё норм с джавой
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 23-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViPER вполне может быть. У меня от переразгона проца были бсоды c ссылкой на nv4_disp.dll
Ковырял это дело неделю, еле допёр.
ViPER
СообщениеДобавлено: Сб 28-08-10 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
убрал разгон, после перезагрузки зашёл на вконтакте и сразу словил бсод 19 BAD_POOL_HEADER Very Happy
да и вообще думаю на совсем убрать разгон тк он не нужен особо, хочу чтобы энергосберегающая фигня работала, а она не хочет, тк оперативка требует XMP профиль, а с ним не сбавляет почему то частоты..хоть и при разгоне как то работало
