Arseya Форумчанин
Каждые 50-70 секунд. Начало проблемы - в день модернизации оборудования на АТС (ессно дома ничего не трогала, ибо накануне все работало прекрасно). Профиль понижали, без сплиттера подключала, подключение на АТС (говорят) проверили - никаких изменений. Последняя версия ТП, ожидающая прихода мастера - проблемы с линией.
Модем D-Link 504T.
| Код: |
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 24 dB
Line Attenuation 6 2 dB
Data Rate 2048 640 kbps
Через сутки после рестарта по питанию модем со мной общаться отказывается, это часа за 4:
| Код: |
Transmit
Tx PDU's 17666
Tx Total Bytes 2946631
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 20219
Rx Total Bytes 14118236
Rx Total Error Counts 6
| Код: |
Jan 1 15:17:12> DSL Carrier is down
Jan 1 15:17:22> DSL Carrier is up
Jan 1 15:17:24> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 15:17:24> Connection terminated.
Jan 1 15:17:25> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 15:17:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 15:17:26> PAP authentication succeeded
Jan 1 15:17:26> peer from calling number 00:90:1A:A1:EA:90 authorized
Jan 1 15:17:26> WAN IP address 87.103.*.*
Jan 1 15:17:26> PPPoE Connect with IP Address 87.103.*.*
Jan 1 15:17:27> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 15:17:27> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.228.116.8
Jan 1 15:17:27> WAN gateway 213.228.116.8
Jan 1 15:17:27> primary DNS address 217.70.106.5
Jan 1 15:17:27> secondary DNS address 217.70.96.34
Jan 1 15:18:32> DSL Carrier is down
Jan 1 15:18:42> DSL Carrier is up
Jan 1 15:18:43> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 15:18:44> Connection terminated.
Jan 1 15:18:45> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 15:18:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 15:18:47> PAP authentication succeeded
Jan 1 15:18:47> PPPoE Connect with IP Address 87.103.*.*
Jan 1 15:18:48> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 15:18:48> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.228.116.8
Jan 1 15:18:48> peer from calling number 00:90:1A:A1:EA:90 authorized
Jan 1 15:18:48> WAN IP address 87.103.*.*
Jan 1 15:18:48> WAN gateway 213.228.116.8
Jan 1 15:18:48> primary DNS address 217.70.106.5
Jan 1 15:18:48> secondary DNS address 217.70.96.34
Jan 1 15:19:52> DSL Carrier is down
Jan 1 15:20:02> DSL Carrier is up |
Прокомментируйте, пожалуйста, кто понимает =) |
Даймон Полный ламер
Ну судя по параметрам линия отличнейшая! Профиль можно смело повышать до максимума!
Другой модем нет возможнсти попробовать? |
Arseya Форумчанин
Другой модем пока нет возможности. Сильно смущает совпадение начала модернизации и падений линка, а так же периодичность - дольше 70 секунд ни разу с 12 мая не продержался.
Вот придет мастер, замерит мою отличную линию... и я даже не могу предположить, что мне тогда скажет тех.поддержка... |
