van_goft Начинающий
Здравствуйте.
При подключении модема в режиме роутер(а),на модема загораются все лампочки ,кроме internet, но если настроить модема в режиме bridge, то-есть поднять PPPoE на компьютере,модем сразу же проходит авторизацию.Такая проблема не только у меня но и как минимум у 5 человек наблюдается.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано |
pnik87 Гуру
Для начала вернем к модему заводские настройки кнопкой Reset (находится на нижней панели, необходим длинный тонкий предмет).
В админке модема (192.168.1.1) идем в Advanced Setup -> WAN.
1) Нажимаем кнопку Add$
2) Вводим: PORT: 0; VPI/VCI: обозначены на ристе регистрации (для логинов, начинающихся на nsk - это 0/35), выбираем UBR vithout PCR, отключаем VLAN Mux и Enable Quality Of Service, нажимаем Next;
3) Выбираем PPP over Ethernet (PPPoE) и в поле Encapsulation Mode - LCC/SNAP-BRIDGING, нажимаем Next;
4) В полях
PPP Username: ваш логин,
PPP Password: пароль,
остальное не трогаем, хотя MTU можно снизить до 1300, у меня такое стоит, жмем Next;
5) Ставим галку в Enable NAT и Enable Firewall, Service Name - лююое по усмотрению (например, "WebStream"), остальное не трогаем, жмем Next.
6)проверяем, жмем Save, далее выбираем Apply/Reboot.
Пробуем выходить в сеть! |
LightSeeker Начинающий
MTU лучше оставить в покое и не менять...
для пример выставление низких MTU (300-500) на некоторых модемах должно было приводить к уменьшению числа битых пакетов при низких margin сигнала - а реально приводило к исчезновению связи как таковой - артефакт прям какой-то  |
van_goft Начинающий
спасибо за скорый ответ.
Но дело в том ,что эта проблема решается только после того ,как перепрошиваешь модем с новой на старую прошивку.
P.S
Забыл добавить,что в системе определяется один mac адрес а на модеме совсем другой(пример последние 4 символа-на модеме a4d7 в системе регистрируется как а4df). |
pnik87 Гуру
| LightSeeker писал(а): |
| MTU лучше оставить в покое и не менять... |
У меня только при таких значениях стало комфортно работать в сети (именно серфинг).
van_goft
Так у вас заработало?
Самая тупая проблема, что eсть три релиза D-Link DSL-2640U/BRU/C, D-Link DSL-2640U/BRU/C2 и D-Link DSL-2640U. Третий релиз можно отличить по форме корпуса (он с серебристой вставкой на боковых и лицевой панелях), а вот 2 первых различить можно лишь экспериментальным путем. Возможно, прошивка у вас скачана для C2, а у вас на самом деле С. |
van_goft Начинающий
| Да начинает работать только после прошивки.Настройки все стандартные,с ними проблем нет. |
pnik87 Гуру
van_goft
Звоните 355-41-51 (Новосибирск), по сейрийнику вам релиз определят. Потом идем сюда http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/ и ищем ваш релиз, качаем прошивку. |
