| nya писал(а): |
| Это, возможно, указана температура, при которой тротлинг начинается. |
Нашёл на сайте интела, вот, что это значит:
Thermal Specification: 74.1°C
Thermal Specification: The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached |
Что-то не очень допираю до смысла. Просто сказано - максимальная температура для данного ТДП - хз, чего бы это значило.
Снизил напряжение до 1.1В, пока под линпаком всего 60 градусов Если будет стабильно работать, то и кулер менять не придётся. |
nya Гуру
Кстати да, про крышку-то я не подумал =)
Не смотрю на это значение, мониторю только температуру ядер =) |
За пол часа линпака температура поднялась до 63 градусов, а держалась постоянно на 60.
Если верить эвересту, на 1.1В Е5300 потребляет около 20 ватт, на родном напряжении - 30.
Ну вот, я уже близок к практически бесшумному компу, теперь всего 3 вентиля, 2 шт. 120 на 650 оборотах, и 92 на 1150.
Думаю, от вытяжного тоже удастся избавиться, останется только бп и видеокарта. |
nya Гуру
| Потребление никакими эверестами не измеряется. Оно измеряется мультиметром =) |
| nya писал(а): |
Ну, эверест показывает потребляемую мощность и ток. И показания совпадают с обзором фцентра, значит никакой мультиметр не нужен
9 Часов линпака, температура 60 градусов. |
Минимальное напряжение, на котором проц сохраняет стабильность - 9.25В в bios или 9.01 в эвересте. Температура под нагрузкой 52 градуса со включенным вытяжным вентелем в корпусе и 65 с выключенным. Не плохо  |
nya Гуру
Классно. Но я предпочитаю таки разгонять =)
Кстати 4,2 Ггц камень в подписи взял всего на 1,32в (номинальное 1,25) под страшным BigTyphoon =) Выше 71 градуса не грелся.
ЗЫ. Не советую убирать вентиль на выдув. Помимо процессора есть ещё мосфеты, северный\южный мосты, память. Одного вентиля в БП может и не хватить для создания нормальной циркуляции воздуха в корпусе. Да и HDD (если не SSD) обдув лишним тоже не будет.
Лучше взять тихие вентиляторы и поставить их на 600-900 об\мин. |
Попробовал погнать, поставил 3.9 Ггц, напругу махнул сразу на 1.5. Венда загрузилась, только запустил линпак, температура улетела за 80 и комп свис. Кулер ih-4400A, обороты выкрутил в макс.
| nya писал(а): |
| ЗЫ. Не советую убирать вентиль на выдув. |
Вентиль не буду убирать, стоит 120 на 650 оборотах - достаточно. Попробовал убрать, пол часа линпака, проц под 60 и винты нагрелись до 40 с 37, думаю дальше они бы ещё прогрелись. Сунул руку в корпус - тепло Вернул вентиль обратно.
Раньше ещё на винтах стоял 120, убрал, не сильно то температура подскочила. Думаю, может вообще от корпуса избавиться, тогда будет только 2 вентилятора, в БП и на видеокарте.
Хотя винты всё равно шумные, даже в sqd-100 слышно. Вся надежда на SSD в будущем. |
nya Гуру
Не стОит на воздухе давать выше 1,45 на процессор. Если мать асус - желательно ВСЁ, что можно, выставить вручную (тайминги, напряжения). Ибо они очень любят проявлять "заботу о пользователе" попутно повышая напряжения на все остальные компоненты =)
У тебя же тоже 45нм камень. 1.4 поставь и подбирай под неё (частоту) напряжения. Ну если интересно, конечно =)
| Shub-Niggurath писал(а): |
Ой, как я сейчас матом ругаюсь на то, что поменял свой чифтек (бигтовер) на инвин (миди). Такая симфония треска от хардов... ужас (2 рейда 0). В Биге их даже слышно небыло =\ |
Мать p35-ds4. А про треск винтов я забыл на всегда после закупоривания их в sqd-1000  |
nya Гуру
Дык они по отдельности и не трещали (у меня счас 80 рыба и 80 ВД в рейде), а вот после... OMFG, ужас просто. Да и коробки для хардов это полумеры. Поддержка ААМ + изначально нешумные = хороший выбор. Естественно всё это ИМХО.
| Мать p35-ds4 |
Не люблю гнилобайт, поэтому не шарю в их настройках и не знаком с их поведением. С очень давних пор не люблю. Не говорю, что плохие, просто не люблю. Хотя вроде с 965 чипсета у них стали неплохие матери. Но вот 8IPXXXX серия у них ужасающая была. Да и "народная" GA7N400 во всех модификациях с придурью была. Хотя и лучше ECS ^_^ |
| nya писал(а): |
| Да и коробки для хардов это полумеры. Поддержка ААМ + изначально нешумные = хороший выбор. Естественно всё это ИМХО. |
Я свои wd10eads хорошо слышу даже в коробках. Сейчас они - самый шумный компонент системы.
| nya писал(а): |
| Не люблю гнилобайт |
А я не люблю ацуц за неадекватное расположение разъёма питания  |
nya Гуру
Эмм? Так же как и практически везде в последнее время. На краю платы правей слотов памяти |
ViPER Гуру
сколько матерей за последние пару лет держал в руках, у всех было питание справа от оперативки
а насчёт гигабайта зря, хорошие у них материнки, у меня уже вторая, и проблем нет с ней |
У меня тоже вторая, и всё хорошо А ещё гигабайты КРАСИВЫЕ  |
nya Гуру
| А раньше было вот так |
А на бюджетных материнках всегда экономия соседствует с кривостью. Я обрезки не покупаю и никому не советую =)
| ViPER писал(а): |
| У меня тоже вторая, и всё хорошо |
Я же уже сказал, что с 965 чипсета у них вроде нормальные матери пошли. Но общение с IPE и 7N сериями меня очень сильно разочаровали. Поэтому стараюсь избегать |
| Попробовал ещё раз погнать, на напряжении 1.3 удалось только до 3.6 частоту поднять, дальше плата постоянно разгон сбрасывает, хотя иногда стартует. Вероятно, что бы пойти дальше, нужно поднимать напряжение на северном мосту. |
