Crazyman Гуру
Имеется Маршрутизатор DSL-2600U/BRU/C1 к нему подключены три устройства, два компа с картой Dlink DWA-510 и PS3.
Уровень сигнала отличный, скорость 54Mbit/s.
Проблема в том что при скачивании с инета, скажем аниме FTP media.academ.org.
Максимальная скорость 600Килобайт\с на проводном 1,2 Мегабайта\с
А если еще отдача на торрентах идет, то скорость проседает до 100 килобайт\с.
В чем причина?
Добавка во время отдача скорость проседает так же на витой паре  |
AlexRock Гуру
У меня тоже был "уровень сигнала отличный", пока я не подключил свою домашнюю сеть по гигабитному эзернету. Теперь я знаю, что такое отличный уровень сигнала! А на вафле больше 20-22 кб/с у меня не было, да и это это пики, а реально она может и почти останавливаться на мгновения, или довольно продолжительное время быть просто очень низкой - ЭМ канал же.
Да и вообще, много чего может влиять - может, у тебя всего один жёсткий диск, да и тот жутко фрагментированный, и ты пытаешься на него и с него в сто потоков писать кучу мелких файлов. Тогда понятно, почему скорость может быть маленькой.
И да,
| Crazyman писал(а): |
Ещё немного, и мы почти перестанем понимать друг друга. "Казнить нельзя помиловать" отдыхает. )) |
B@nder@$ Эксперт
Crazyman, на D-Link'е не знаю, а вот на Zyxel проблема была, ноут через вафлю к Интернету подцепил, и на двух компах Инет "умирал", когда Ноут работал. Хотя скачивание более-менее шло, а вот серфить невозможно было, торрентом тоже нормально раскачивалось на компах. Проблему решил выставлением приоритета на вафле в настройках роутера. В Zyxel ничего сложного не было, думаю и у Вас на Длинке проблем не возникнет. Хотя может и что то другое, но мне кажется это из за приоритетов. Тем более Вы написали:
Торрент забивает канал, и на одном из устройств скорость не блещет, хотя там и без него не все супер. |
Crazyman Гуру
У меня был zyxel 660RT2, там ничего не забивалось.
Почему вдруг здесь все забивается понять не могу
Wifi вообще не работает, работает один комп на витой паре и все равно при отдаче тормоза
Пингую маршрутизатор, по витой паре, пока отдача выключена все ок <1мс, включаю и пинги подскакивают до 400мс.
Такое ощущение что это глюк самого маршрутизатора  |
| Ну так вполне возможно, что он сам тормозной, и много коннектов не выдерживает. Почитай, че про него в инете пишут. |
| ProFfeSsoRr писал(а): |
| Ну так вполне возможно, что он сам тормозной, и много коннектов не выдерживает. |
Если верить интернетам, все дешёвые роутеры/модемы тормозные и не держат сильной нагрузки (особенно торренты). |
pnik87 Гуру
Crazyman
У меня наоборот, по LAN по скорости очень медленно работает. А вот интерент, наоборот, на ура работает. Интересно, из-за чего? |
Crazyman Гуру
Какая сильная нагрузка вы о чем!
Я сделал так, всего один компьютер подключен к нему по витой паре, торренты работают только на отдачу, ничего не качает.
Смотрю пинг, вдруг он неожиданно подскакивает до 400мс!, и периодически появляется сообщение о том что сетевой кабель не подключен, потом опять подключен и тд.
Это явный брак! |
mrabs Форумчанин
| торренты работают только на отдачу, ничего не качает. |
имеет значение количество соединений и количество пакетов
на дешевых железках производители никогда не указывают гарантированную пропускную способность, т.к. она плачевна |
Crazyman Гуру
Буду менять благо есть 14 дней  |
mrabs Форумчанин
| Буду менять |
не думал в пару к zyxel 660RT2 взять обычный маршрутизатор?
оно лучше справляется с нагрузками. |
| Я сделал так, всего один компьютер подключен к нему по витой паре, торренты работают только на отдачу, ничего не качает. |
Это и есть сильная нагрузка. У меня дир 300 так же не держал даже только отдачу - становился просто не доступен.
Не знаю насчёт роутеров-модемов, но подозреваю, что у них схожие проблемы. У знакомого на 2500 длинке точно такая же муть. |
Crazyman Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
У меня был Zyxel 660RT2 у него не было таких проблем, хотя это считается дешевым девайсом!
2 мегабита отдача и при этом ничего не тормозило.
Посоветуйте на что поменять с WiFi что бы не было таких проблем
Вот этот ASUS DSL-G31 либо
D-Link DSL-2650U/BRU/D |
mrabs Форумчанин
| Zyxel 660RT2 у него не было таких проблем, хотя это считается дешевым девайсом! |
эти модемы не перегружены избытком функций, поэтому и работают нормально. Купи к нему точку доступа и будет тебе счастье.
| Нет, ну просто на модемах-роутерах и у меня всё отлично работало на всех. |
Crazyman Гуру
Вернули деньги за старый модем, купил TPlink-W8910G пашет на ура и стоит всего 1800  |
Это и есть сильная нагрузка. |
сильная нагрузка - это много открытых соединений. А уж отдача в торрентах по ним идет, скачивание, или MMORPG какая-нить - без разницы. Важно - количество. |
