Evgenius555 Форумчанин
Где то с неделю-полторы назад по вечерам стал отключаться интернет,включается при звонке на дом.телефон,причем трубку можно и не снимать для включения интернета. Проблема начинается гдето с 21-00 часов. Сплиттер проверял,менял на новый. Менял прошивку модема. Ничего не помогло. Писал в тех.поддержку 2 раза,все что они сделали,это 2 раза понизили профиль,но проблема остается. Звонил им,сказали ждать,пока позвонят сами,но пока не отозвались.
Быть может тут кто знает в чем проблема и ее решение?
Line Rate - Upstream (Kbps): 1043
Line Rate - Downstream (Kbps): 8157
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 213.228.116.8
Primary DNS Server: 217.70.106.5
Secondary DNS Server: 217.70.96.34
Модем ZTE 831 II |
Даймон Полный ламер
интересная аномалия...
Телефон когда нибудь был спареный? |
| Ну, после 2005г. нет, до этого времени не знаю. |
evgen8882 Продвинутый форумчанин
| Попробуй без сплитера,убери его! |
Shurik Эксперт
| тоже самое, если звонят, то модем перепинывается( |
Lost-amo Форумчанин
| Та же беда была))) Вызвала мастера и заставила его провод от сплитера до модема поменять . Поменял и сплитер он мне. Все тип-топ. Сделайте тоже самое. |
