Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=1мс TTL=128
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время<1мс TTL=128
Превышен интервал ожидания для запроса. |
Вот так регулярно пинг не проходит, баг или фича?
На компе PCI карта Ориент, модель не помню, на реалтеке 8185, на ноуте встроенный на реалтеке 8187L, соиденины в Ad-Hoc.
И ещё, через некоторое время теряется связь, то есть утилиты кажут, что всё подключено, но пинги не идут, нет доступа в сеть и инет на ноуте не работает. Если на компе переподключить сетевуху, то всё начинает работать.
Из-за чего подобное может быть, возможна ли неисправность железа, или нужно экспериментировать с антенной всё же?Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Вт 2-03-10 : 23-52), всего редактировалось 1 раз |
woddy Гуру
| помехи. эксперементируй с антеннами. у меня например беспроводная мышь такие помехи дает. |
Ну в ноуте встроенная антенна - нечего экспериментировать. А замена антенны на PCI карте может помочь?
Устройства находятся рядом, уровень сигнала отличный.
Беспроводных устройств у меня нету.
Есть ещё УСБ брелок вайфай, пробовал несколько раз с ним - так ничего и не понял, один раз нормально пинги шли и пакеты не терялись, а другой раз всё было точно так же, как и с PCI картой. |
| ап, помогите кто чего знает |
batya Эксперт
| Shub-Niggurath писал(а): |
| На компе PCI карта Ориент, модель не помню |
Получил Orient WP61R.
Работает нормально, в режиме ad-hoc, скорость около 2.5-2.8 метра в сек, но скачет.
В пределах 2-х комнат кажет 75-80 процентов сигнала - хз почему так, может быть из-за того, что антенна сзади компа, а может быть передатчик менее мощный чем в тех, что я до этого юзал.
В режиме Soft AP и правда не работает, хотя в обзоре писали, что такая возможность есть.
В последних дровах данный режим даже выбрать нельзя.
Проц при работе не грузит.
Вроде пока доволен, за такую цену - самое оно.
Поставил дрова с диска, вместо новых, скорость стала стабильнее - 2.7 метра в сек и не проседает.
Плюс в тех дровах есть режим soft AP, но он не работает, всё соединеяется, а пинги не идут  |
Что уже накрылась медным тазом?  |
| Не знаю, по этому и спрашиваю. |
Smoky Продвинутый форумчанин
| WiFi-сетевухи какие-нибудь левые точки доступа ловят ? |
на ноуте ловит, шифрованные и с низким сигналом, на компе - нет.
Всё уже перепробовал, ничего не помогает. С другой картой работает нормально.
Отнёс в СЦ, может они чего найдут, хотя, сомнительно. |
Мож кто подскажет, какой адаптер взять на замену, сдал свой в сц, гоняли несколько дней - ничего не обнаружили. Видать исправный, надо попробовать другой.
Может ли такое быть из-за того, что антенна сзади компа получается? |
batya Эксперт
| Мож кто подскажет, какой адаптер взять на замену |
| С другой картой работает нормально |
Вот эту (другую) и надо брать, раз с ней работает нормально. |
| Она усб, а мне нужна PCI. И, карта должна быть низкопрофильной - обязательно. |
batya Эксперт
| мне нужна PCI |
Если Вы попали на реалтеке, попробуйте на других чипах карты. Например TP-Link TL-WN551G на Atheros, или что нибудь на Ralink.
ASUS WL-138g V2 на BROADCOM(в комплекте низкопрофильная планка). |
| batya писал(а): |
| (в комплекте низкопрофильная планка) |
Я в смысле сама карта низкопрофильная, корпус то обычный у меня, просто кулер от видеокарты в плотную к вайфай выходит, высокая плата его просто закроет на половину, а температура и так достаточно высокая в угоду тишине.
Забрал с СЦ адаптер ориент, отключил службу виндовую - беспроводная настройка, пинг теперь не проседает, скачков 200 прогнал - 1-2мс. Отлично.
Может быть теперь и инет отваливаться перестанет.
edit
Погонял по-дольше, пакеты всё равно пропадают, но реже гораздо. А службу надо было на одном из устройств вырубать, или на обоих?
И ещё странно, но скорость почему то стала 48 мегабит, а реально где-то 15. Хотя раньше стабильно казало 54.
Утилита кажет мощность сигнала 100, качество 80.
| batya писал(а): |
А что насчёт DWA-510 ? Вроде популярная карта на атеросе. |
batya Эксперт
Если Вы используете утилиту из комплекта драйверов попробуйте отключить и на втором PC.
| популярная карта на атеросе |
Хорошая совместимость с другим Wi-Fi оборудованием, у многих проблемы с WIN7(именно с этой картой) |
batya Эксперт
| И ещё странно, но скорость почему то стала 48 мегабит, а реально где-то 15. Хотя раньше стабильно казало 54. |
Раньше "погоду" показывало, а сейчас правду. На счёт реальной скорости, то это нормально. Почитайте как работает технология, информации хватает. Например ЗДЕСЬ. |
Да, использую реалтековские утилиты на компе и ноуте. Отключлил на обоих.
Сейчас перешёл на 10 канал, вроде перестали пакеты пропадать, но скорость почему-то продолжает скакать, то 36 мегабит то 54.
Мониторю пока. Мне главное, что бы инет не отваливался, а на скорость пофиг - главное что бы сайты открывались, ноутом не я пользуюсь всё равно.
С реалтеком 8185 тоже проблемы под вин7 - родная утилита попросту не работает, но я не знаю, может быть средствами системы можно заставить нормально раздавать инет, на хр у меня не вышло.
| batya писал(а): |
| Раньше "погоду" показывало, а сейчас правду. |
Не похоже, раньше при передаче файлов скорость была практически стабильная - 2.7 мегабайта в сек и редко проседала, а сейчас постоянно скачет от 1 до 2.
Устройства в прямой видимости в 1 комнате на расстоянии нескольких метров. |
Оставил на ночь ноут включенным и запустил бесконечный пинг его с компа. Итого 28000 пакетов отправлено, потеряно 8 - вроде нормально. Связь не пропала.
Пока мониторю дальше.
Заметил странную фигню - днём пакеты не пропадают, а к вечеру, сейчас, например - пропадают. |
sog Гуру
может их хакеры по ночам воруют? |
Поменял этот Ориент на dwa-510, поставил ралинковскую утилиту и последние дрова длинка, вроде пашет. И ткип шифрование теперь работает.
Ориент слишком капризный оказался. |
