IceVirus Начинающий
Доброго времени суток. Возникла проблема. Есть два компьютера объедененных по хабу. Один с Win7 (ip 192.168.1.2), и WinXP (ip 192.168.1.3). В XP ввел DNS(стандартные 217.70.106.5 и 217.70.96.34) и Шлюз (стандартный 192.168.1.1), все работает замечательно. Но в следстие не знания 7-ки, прописывание DNS и шлюза не дало никаких результатов... В инет не выходит... В свойствах сетевого окружения сверху три значка объендиненных линией, первая компьютер, вторая сеть, третья интернет. Между сетью и интернетом стоит крестик, при диагностике выводит ошибку примерно следующего содержания: Все настроено правильно, но не получен отклик от сервера (DNS-сервер)...
Протокол IPv6 отключен, замена DNS на IP шлюза ничего не дала... |
IceVirus Начинающий
Брандмаузер сразу был выкл, гамить по сетке мешал  |
| а ты на модем можешь зайти с win7? |
IceVirus Начинающий
А мастер настройки под 7 работает? В программах который. А то постовляемый с модемо диск для настройки не подходит... А войти то на модем я и не подумал... Вечером попробую...
// работает. только модем должен быть сброшен |
IceVirus Начинающий
Да, и правда все работает. Большое спасибо. |
