crazy70 Эксперт
VLC Media Player, СССР кодек пак.
Раньше смотрел мотрел без тормозов вроде. Потом скачал фильм тормозит, думал дело именно в нём. Запустил другой - то же самое. Причём тормозит на даже слегка динамичных сценах(человек идёт, камера перемещается). В чём может быть проблема? |
Djonik Продвинутый форумчанин
штатные гадалки в отпуске.
что за конфиг компа? характеристики данного mkv файла? |
| удали все кодек паки и поставь ffdshow. |
crazy70 Эксперт
Djonik
Intel 2.8, 2GB DDR1, Palit GeDorce 9800 GT 1GB.
А как посмотреть параметры видео? В свойствах нету, а в плеере не нашёл.
На Педевикии не написано что он поддерживает .mkv |
mkv это контейнер, а не кодек. Для него нужен сплиттер.
Сплиттер скорее всего встроен в плеер. Если нет - поставь Haali Media Splitter.
ffdshow поддерживает большинство форматов, только фильмы с редким кодеком каким могут не запуститься. |
korleone Эксперт
| разрешение фильма какое?720р,1080р,или обычный DVDRip?если оно больше разрешения экрана то может тормозить.у меня лично стоит Vista CodecPack на ноутбуке средней конфигурации(видюха интегрированная) и mkv не тормозит |
Luke_Skywalker Гуру
ДобрыйФей Мечтатель
| Есть радикальный метод - перекодировать. |
crazy70 Эксперт
| ДобрыйФей писал(а): |
| перекодировать |
Так и сделаю. |
raidn Гуру
| А что делать если звук спешит или отстаёт и при этом загрузку проца показывает 100% ??? |
avarking Эксперт
рекомендую поставить последнюю версию Klite - не забудьте в процессе установки поставить галки DXVA h.264/vc1 (либо в настройках MPC)
в этом случае, кодированием видеопотока займется видеокарта, на проц существенно снизится нагрузка. |
raidn Гуру
Ага! Поставил....теперь вообще ниодин фильм непроигрывается |
| raidn писал(а): |
Сменить проц на более мощный, или исползовать dxva.
| avarking писал(а): |
| рекомендую поставить последнюю версию Klite |
Не нужно ставить это говно.
Там куча кодеков не нужных, которые конфликтуют между собой.
Всё, что нужно простому пользователю это ffdshow+coreAVC+Haali media splitter+AC3 Filter.
| кодированием видеопотока займется видеокарта |
Это всё так же надо в плеере настраивать и подбирать параметры типа рендера вывода, может ещё хуже стать. |
ДобрыйФей Мечтатель
| А ещё лучше просто юзать MPC Homecinema |
Wega Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
| Всё, что нужно простому пользователю это ffdshow+coreAVC+Haali media splitter+AC3 Filter. |
Зачем простому пользователю два дублирующих набора (ffdshow и coreAVC + AC3Filter)? |
ДобрыйФей Мечтатель
| Зачем простому пользователю вообще смотреть видео? Пусть играет в Косынку. |
| Wega писал(а): |
Да ну, где в ffdshow есть coreavc ?
Что-то не наблюдаю.
У кора нагрузка на проц на много ниже, что может быть полезно при хилом проце, который не тянет видео с ffdshow.
К примеру, у меня есть фильм Big Fish 1080 и проц его не тянет с ffdshow. А с коравс на отлично идёт.
А ещё с кудой работает отлично.
И у AC3 Filter по богаче настройки мне кажется, хотя можно и обойтись.
Хотя мне ваще пофиг, у меня плеер всё даунмиксит в стерео. |
Wega Гуру
| Да ну, где в ffdshow есть coreavc ? |
Чтобы дублировать функции софт должен входить в друг друга?
| что у кора нагрузка на проц на много ниже |
Не намного, во-первых. Это нужно не всем пользователям, во-вторых. И если не ошибаюсь, то в том числе за счёт качества картинки (резкости, например) - это в третьих.
| А ещё с кудой работает отлично. |
Абсолютно все рипы идут с поддержкой Cuda? Если нет, это не интересно. А фильтры AviSynth'а задействовать можно? Например, для плавности движения? Нет.
Я, кстати, до этого использовал только CoreAVC, ибо он быстрее, хоть и не всегда выручал на предыдущем Семпроне.
Да и в целом согласен насчёт набора - у меня у самого именно такой, но вот акцент на необходимости всем простым (да, я придираюсь) меня радует (выбирать кодек, какая-то cuda, настройки побогаче, ибо быстрее). А непростые пользователи сами себе сплитеры/декодеры пишут? |
raidn Гуру
Так а мне теперь чё делать??? у меня теперь видео вообще незапускается и неудаляются кодеки полностью... |
