Удалённый доступ
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Пн 30-11-09 : 22-51    Заголовок сообщения: Удалённый доступ Ответить с цитатой
Так вот, имеем два компа: Мой (Win 7) подключён к СС и комп (Win XP), к которому нужно иногда подключаться по удалёнке, подключен к вебстриму, мопед настроем мостом. Нужен полный удалённый доступ к тому компу. Через какую прогу это проще всего осуществить?
ЗЫ Я помню мне как-то давно помогал мапить порты через удалёнку, он отправил мне какой-то файлик, который я запустил и ввёл туда айпи... Что за прога это могла быть?
// вероятно Удалённый помощник, основан на VNC
igor1533
СообщениеДобавлено: Пн 30-11-09 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TeamViewer попробуй -- там ниче не надо мапить
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 00-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе ничё прога, только чёт притормаживает зараза... Тяжко за ней работать... Подключался к абоненту Дом.ру, скорость которого 2МБ, у меня СС - 10Мб
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 01-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если модем мостом. То получается, что комп, где стоит ХП сам поднимает сессию PPPoE. Надо тогда на файерволе, если он стоит (в зависимости от файервола настройки разные), открыть порт 3389, а в свойствах Мой компьютер - Удаленные сеансы - Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру.
Галочку про помощника убрать.
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 07-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в винде их встроенный RDP очень даже неплох.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 12-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только я не понимаю, как им пользоваться... После его запуска он просит ввести имя компьютера, а какое имя нужно вводить, в каком виде, я без понятия...
UPD ну чуток разобрался, вечером попробую подключиться...
whiplash
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 12-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имя вводим в виде
(имя рабочей группы)\(имя пользователя)
т.е., например,
workgroup\ivanov
да, и если пользователь Иванов без пароля - по rdp не пустит, надо будет задать пароль.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 12-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
whiplash писал(а):
имя вводим в виде
т.е., например,
workgroup\ivanov
Т.е. Мне нужно вводить не имя компьютера, а имя пользователя? Да и с паролем не вариант...
Последний раз редактировалось: SpeedWay (Вт 1-12-09 : 12-39), всего редактировалось 1 раз
whiplash
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у тебя откроется экран ввода по rdp
там вводишь просто
ivanov
и пароль.
(про рабочую группу эт я напутал.)
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 12-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня окошко подключения выглядит так
 Размер файла:  103.82 KB
 Просмотрено:  191 раз(а)
whiplash
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 12-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это откуда такое окошко? когда с внешки заходишь? в графе компьютер надо написать внешний айпишник вебстрима.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 13-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пуск-все программы - стандартные - подключение к удалённому рабочему столу.
ЗЫ у меня Win 7
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 13-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
whiplash писал(а):
имя вводим в виде
т.е., например,
workgroup\ivanov
Зачем так длинно!? Комп в домене!? Если нет только имя пользователя и пароль. Если пароля нет, то создай иначе РДП не пустит. Он считает что логин должен быть и это правельно.
Можно Пуск - Выполнить - mstsc и жимкаешь интер.
В ВИН ХП СП 3 по умолчанию иконки нет для РДП.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 13-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, значит от идеи с РДП придётся отказаться....
whiplash
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 14-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 15-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 почему? Там что, на той стороне пароль вводить не умеют?)
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 15-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может там не хотят паролить учётку
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в любом случае надо пароль вводить будет, так что уж лучше по RDP, который на медленных каналах инета получше VNC работает.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 20-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
whiplash писал(а):
почему?
Потому, что если будет стоять пароль, то каждый раз нужно будет его вводить при запуске системы... Ну не хотят они....
В случае с тим виевером пароль нужно вводить только при подключении...
Попробую переубедить, может получится...
sog
СообщениеДобавлено: Вт 1-12-09 : 22-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внс просто тормоз, по-сравнению с радмином, который ещё, кроме прочего, не требует виндовой авторизации.
Ну или DameWare
