ViPER Гуру
| Попал в руки ноут HP pavilion dv7 2110er с Вистой и кучей левых прог от производителя. Удалил всё нафиг, форматнул, поставил семёрку. Скачал новые версии прог и дров под этот ноут для Семёрки с офф сайта. В итоге, сенсорная панель с кнопками управления громкостью и другим медиа(как и кнопки fn+...) не выдают на дисплее OSD об их нажатии, в Висте работало. Хоть и вроде стоит прога HP Quick Launch Buttons которая за это отвечает. Перебрав софт который был на Висте(установщики были на диске) ничего такого не нашел что я мог забыть поставить(на сайте производителя для висты и для 7 намного меньше софта чем стояло на ноуте по стандарту). Погуглив, узнал что для других моделей еще совместно ставился HP QuickTouch. Поставил - эффекту ноль, так и нет ничего, хотя проги установились норм и висят в процессах. Вопрос, что делать? Как заставить работать OSD? Может что то другое поставить надо? Да..так же не нашел прогу управляющую питанием...но это не так важно |
-=GHOST=- Гуру
а системные устройства то все стоят???
обычно там еще ATK драйвер идет... который отвечает за работу сенсорной панели... скорее всего его ты и не поставил..
Посмотри вот тут
Советуют перед установкой драйвера кнопок поставить Microsoft .NET Framework Version 2.0
P.S. На Acer есть такая же проблема... HOTKEY не работает до установки FrameWork |
ViPER Гуру
да, ставил все дрова для клавы и прочего, панелька то работает. прога которая отвечает за нажатие fn+.. не запускается вообще, а должна висеть в трее её настройка...
насчет фрейма...попробую, хотя тут третий стоит, но мало ли..
да...винда x64 |
ViPER Гуру
у людей много проблем с Quick Launch Buttons но нигде точного обьяснения причины нет =\
Фрейм по ссылке скачал только для x64 винда сказала что это уже как часть системы стоит |
-=GHOST=- Гуру
если у тебя винда 64 то тебе нужно вот этот Framework x64
Вполне возможно что на 64 этот Launch Bar и не будет работать... |
ViPER Гуру
Это уже качал, система сказала что уже установлено.
Работать должен..тк для семёрки предназначен..у людей работает. Тут дело не в винде... кто то стирал висту и ставил XP, потом при возврате висты так же не смог заставить работать OSD. Версию поставил чуть другую - всё равно не пашет...а в процессах висит, попробую удалить проги HP и дрова и поставить снова...
На заводской висте x64 всё прекрасно работало.. |
