leoboec Эксперт
| собственно проблема такая: вставляю диск (Zver и FYB) пытаюсь установить хоть чистую хоть сразу с sp3 идет сбор инфы (то есть первоначальное синее окошко) потом перед форматированием жесткого диска.. или сразу после форматирования появляется синий экран смерти.. и все... в чем проблема понять не могу... винт саташный новый.. на старый пытаюсь потсавить то же ситуация.... подскажите в чем проблема может быть.... |
| Вероятно, нужно переключиться с AHCI на Native IDE. Хотя в звере по идее должны дрова быть. |
leoboec Эксперт
| Shub-Niggurath писал(а): |
эммм а можно поподробнее как это сделать???? да и вроде бы раньше то проблем не было... стоял также sata и на нем xp нормально стояла... |
Пробуй ставить именно зверевскую сборку или Piter Pen, если FYB, либо чистую ХР, но с драйвер паком (на диске FYB есть). Это будет лучше, чем переключать.
Ну а переключатель находится в BIOS, где именно не подскажу, т.к. на разных материнках по-разному. |
leoboec Эксперт
| ProFfeSsoRr писал(а): |
так проблема в том что не хочет он ставить Fuck You Bill даже чистую не хочет ставить.... он просто перед копированием файлов необходимых для установки показывает синий экран смерти и все.... |
Wega Гуру
leoboec
Что пишет-то?
Разгона нет? Сбрось биос в дефолт. Загрузись с спец. диска и проверь память, цпу. |
leoboec Эксперт
| Wega писал(а): |
leoboec
Что пишет-то?
всегда разные сообщения... то непонятно с чего на антивирь жалуется говорит удалите его.. то что-то про видюху говорит.... но антивиря по факту там нет.. с видюхой вроде все тоже в порядке....
Разгона на компе точно нет, оперативка тоже вроде в норме... а можно еще про сброс иоса рассказать? |
| Нет, походу оперативка как раз не в норме, раз приколы всякие-разные. Погляди, какие у неё тайминги, поставь 6-6-6-18 и попробуй. |
raidn Гуру
если не одна оперативка стоит то попробовать поперетыкать...найти рабочую одну и с ней уже работать...
Если потупому сбрасывать то выдёргиваешь из розетки,вынимаешь батарейку,замыкаешь контакты куда батарейка пихалась на плате отвёрткой....всё
Слушай а ты случайно не выездным сервисным инженером работаешь?  |
Wega Гуру
leoboec
Заходишь в биос, там справа обычно меню: сохранить и выйти, сбросить в default (может что-то про fail будет написано), оптимизированные значения, ещё что-то - не помню. Но это если у тебя специфичных параметров. В некоторых редких случаях компьютеры на дефолте не запускаются/работают не стабильно, обычно это с памятью связано, точнее с тем, что для стабильной работы необходимо повышать напряжение или снижать тайминги. Если собирал компьютер сам и с нуля, то должен об этом знать.
Но в начале, всё же проверь память и цпу тестами. Для памяти memtest, например. А для цпу нужен лайв-сиди, только если у тебя процессор многоядерный, нужен лайв-сиди, где будут все ядра задействованны.
UPD. raidn, а не проще перемычку дёрнуть? |
leoboec Эксперт
| raidn писал(а): |
нет случайно им не работаю )))) насчет скидывания биос спасибо...  |
leoboec Эксперт
ну насчет оперативы спасибо... гляну что не так... попробую... |
leoboec Эксперт
| leoboec писал(а): |
to Wega спасибо  |
Wizenya Гуру
| Радиатор на проце засран шибко. Обычный перегрев. Раз пять наблюдал подобное. Лечится обыкновенной чисткой. Однако... |
raidn Гуру
| Wega писал(а): |
leoboec
Проще,но есть платы где её фиг найдёшь  |
leoboec Эксперт
| Wizenya писал(а): |
неа... радиатор как раз чистый.. проблем нет с этим... это 100 пудов... |
leoboec
термопаста, перегревание еще чего - начиная от мостов, заканчивая видеокартой.
если сообщения все время разные, то следовательно проблема имеет случайный характер - я тоже думаю что скорее всего в оперативке дело. однако это может оказаться и не в ней самой, а в матери.
перегрев проца скорее всего вряд ли - потому как он когда перегреваться начинает - то такты пропускает и все тормозит жестоко, либо система отрубается если в биосе настроено. |
