rendy Гуру
Dyusha2006
Данные необходимо ввести с его листа регистрации, все лишние коммутируемые подключения удалить или выставить "Никогда не использовать коммутируемые подключения." В настройках TCP/IP сетевой карты прописать:
IP-адрес 192.168.1.2
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
DNS1
DNS2 (прописать жестко оба DNS с листа регистрации). Пробовать работоспособность, соответственно, не на своем порту, а у того, кому настраивал. |
Dyusha2006 Форумчанин
все лишние коммутируемые подключения удалить или выставить "Никогда не использовать коммутируемые подключения." |
А это где выставляется?
Настройки TCP/IP стоят.
По инструкции в настройках WAN нужно удалить стандартные настройки интернет, кажется internet B 0 35 называется. И добавить новое со своими настройками и с vpi = 8, но когда пытаюсь это сделать выдаётся сообщение Connection already exists! и мои настройки не добавляются. Потом я увидел, что в списке уже есть строка с настройками 8 35, из-за которой не получается добавить. Называется кажется br 8 35...
Что нужно сделать: удалить эту строку или поменять в ней настройки на свои, и нужно ли оставлять первоначальную строку с настройками 0 35?
И IP, маска, шлюз, dns нужно ли их забивать в настройках модема или только в настройках соединения? |
rendy Гуру
А это где выставляется? |
Сервис - Свойства обозревателя - Подключения
Что нужно сделать: удалить эту строку или поменять в ней настройки на свои, и нужно ли оставлять первоначальную строку с настройками 0 35? |
Сделать полный сброс настроек модема (кнопка reset - нажать и держать 10-15 сек), при настройке удалить все лишние строки (настройки PVC), если они имеются по умолчанию и добавить настройки PVC согласно данным с листа регистрации. |
| Что-то у него полнейший бред начал твориться. Не может даже зайти на страницу настройки модема. Все IPшеники настроены. Ещё лампочки на входе в сетевой карте не горят. Это значит что-то с сетевой? |
rendy Гуру
Dyusha2006
А дрова последние с сайта производителя для сетевой карты загружены и установлены? С другим LAN-кабелем он не пробовал? |
| Дрова последние, сам скачивал, а вот кабель бругой не пробовал. Завтра попробуем другой кабель и другую сетевую. |
rendy Гуру
Dyusha2006
А какая модель сетевой карты? |
| В общем поставил другую сетевую карту, встроенную отключил в биосе - инет заработал. Поработал немного и сдох. Страницы перестали грузиться и стало невозможным его отключить. Перезагрузился, включил встроенную сетевую - инет заработал и опять слетел. Какое-то время не мог зайти выдавало ошибку имени пользователя и пароля. Потом зашёл на страницу статистики - оказалось 300 беспллатных и ещё 200 платных мегабайт уже истрачено. Похоже вирус был. Поставил касперского на проверку поменял пароль, буду менять виндовс. Спасибо за помощь. |
