SergFL2 Эксперт
| Задаю-поместить несколько одинаковых объектов на одном листе А4. Как отрегулировать расстояние между печатаемыми объектами по X и Y? Там,в мастере печати,есть: сдвинуть обект вправо/влево;растянуть объект по вертикали/горизонтали; масштабировать и много других всяких настроек. Но расстояние по икс и игрек между объектами удерживает сама программа и я нигде не нашёл как это изменить! Помогите. Вторые сутки бъюсь.. Хелпишник дубовый,Гугль не помог. |
academ Гуру
Раскладку делаешь на листе как хочешь и всё
За 6 лет проблем с печатью из corelа не было |
SergFL2 Эксперт
| Ну да-ложу объект на лист (в режиме подготовки к печати), задаю к примеру, размножить его 4Х4 и могу шевелить размер и положение одного объекта,который находится в левом вернем углу. А остальные объекты увеличиваются/уменьшаются/перемещаются-автоматически/синхронно с первым.Это правильно и хорошо.НО! расстояние между объектами по вертикали и горизонтали программа как задала какое-то свое,так и держит! А там полтора сантиметра зазора! Мне это надо? В каком месте мастера допечатной подготовки можно отрегулировать этот зазор между объектами? |
Natol Продвинутый форумчанин
| А разгруппировать объекты не пробовал? |
kiss06 Эксперт
SergFL2
Поверьте, руками раскидать быстрее и надежнее. Так как вам нужно, никто не делает. И вообще, корел - достаточно глючный инструмент, подкупает только своей изумительной простотой. |
SergFL2 Эксперт
1.Причём тут "разгруппировать объекты"? Объект один единственный,просто при выводе на печать мне надо чтобы он был распечатан во множественном числе.Т.е. - допустим объект имеет размер 10Х10 см,значит его можно расположить на формате А4 четыре раза.Вот я и пытаюсь рационально все эти четыре объекта вместить на лист А4. А не получается-расстояние между ними не регулируется!
2.Ну раскину я руками допустим тридцать объектов на лист А4... А потом понадобится изменить что-то в исходнике (объекте,макете) и что,потом снова сидеть раскидывать? Знаете сколько нервов и времени при этом сжигается? Тем и хорош Корел,что создал одну визитку и при выводе на печать - автоматом разложил на лист А4 сколько туда этих визиток влезет!
Надо полагать я тут не найду знатоков Корела...придётся на курсы идти.. |
| У меня есть книга Interaktivnyj kurs CorelDRAW X4 в формате ISO, могу выложить на вебдиск если необходимо. |
kiss06 Эксперт
SergFL2
А вокруг этого одного объекта задать белый контур слабо? Идите, идите на курсы, там всему научат  |
SergFL2 Эксперт
| А зачем мне контур... мне впритык надо их расположить... Скачаю исошник по Корелу! А можно на Яндекс файлообменник? http://narod.yandex.ru/ Спасибо!!! |
academ Гуру
| + копирует объект и стрелками раскладывай[/img] |
academ Гуру
| смещение при перемещении используй на 1-2мм больше размера объекта |
SergFL2 Эксперт
| academ писал(а): |
Выставил.Вывожу на печать-по прежнему расстояние между объектами фиксированное и заданное программой и никак не изменяется в мастере допечатной подготовки. |
SergFL2 Эксперт
| academ писал(а): |
ну разложу я дубли на А4... А если завтра понадобится изменить исходник-я что буду опять всё копировать и раскладывать? Вы представляете себе сколько это времени и труда занимает? Читайте выше внимательно. |
SergFL2 Эксперт
Поясняю ещё раз для тех,кто пытается советовать по Корелу,а сам из него ни разу не печатал:
Можно сделать в Кореле маленькую картинку,размножить тут же и распечатать всё как есть,а можно сделать одну картинку и при выводе на печать задать чтоб эта одна маленькая картинка размножилась автоматом на А4.Удобство в том,что сделав изменение в этой картинке вам не понадобится в остальных делать изменения-просто опять выводите одну картинку на печать и в мастере допечатной подготовки размножаете сколько угодно раз.
Вот проблема в том,что чтобы красиво всё разложить В МАСТЕРЕ ДОПЕЧАТНОЙ ПОДГОТОВКИ,надо что бы там регулировался не только размер/положение/масштаб картинки,а и расстояние между картинками по вертикали и горизонтали...уф..так много буков я ещё никогда не писал.. Последний раз редактировалось: SergFL2 (Пт 23-10-09 : 21-45), всего редактировалось 1 раз |
Сейчас восстановлю пароль (давно не выкладывал туда ничего) и закину, потом дам ссылку. |
SergFL2 Эксперт
Скачал,прочитал.Нет там,в этом Кореле,того,чего мне надо. Цитата - "Позиция и размер изображения на распечатанном листе в режиме Reposition images to (Позиционировать изображение) определяется с помощью полей ввода Position (Позиция), Size (Размер) и Scale Factor (Масштаб). В данных полях, как нетрудно
догадаться, указываются позиция изображения по горизонтали и вертикали, вертикальный и горизонтальный размер изображения, а также степень масштабирования" А про регулировку расстояния между печатаемыми объектами - ни слова ..... Фу,позор Корелу.Пойду Адобе Иллюстратор помучаю Natol большое спасибо за участие и желание помочь! |
Так, всегда пожалуйста, вот и другим полезно узнать, что ты постиг.  |
AxIlya Форумчанин
Замечательно Корел все это умеет делать. Размер бумаги в исходном файле задайте как нужно и все получится...
| SergFL2 писал(а): |
| Т.е. - допустим объект имеет размер 10Х10 см,значит его можно расположить на формате А4 четыре раза. |
В исходном файле задайте размер бумаги 10х10 см и расположите объект по центру листа... и теперь - банзай!
Все высказывания о глючности Корела может быть и были справедливы лет с десяток назад, но в настоящее время за ними стоит только собственное неумение пользователя и нежелание до конца понять что он хочет от Корела... |
