shambler[2.0] Цитировать
| delПоследний раз редактировалось: shambler[2.0] (Ср 23-03-22 : 03-25), всего редактировалось 4 раз(а) |
| shambler[2.0] писал(а): |
| 1) Выбор сборки. Толком не прошарен, какие существуют (слышал только про зверя и только в плохих словах) и чем отличаются кроме патчей и софта в коробке. |
Ставь с родного образа, сборки - говно.
| 2) Образ системы. Слышал, что аццы сразу после установки системы/кодеков/необходимого софта тут же делают образ системы, чтобы через годик откатиться в него, когда все станет глючить и тормозить, вместо очередной переустановки. Собственно, хочу сделать так с переустановленной |
Acronis True Image
Сам постоянно делаю образы, но не разу не откатывался - переустанавливаю заново постоянно
| 1) Бекапы. Программа, делающая по расписанию копии файлов из заданного списка, составляющая filetree, и, скажем, запаковывающая все это в архив |
Jaback только в архивы не пакует наверное |
CyberHunter Гуру
| Самое время ставить Windows 7. |
а рюшечки - чуть после, через заданное время, когда система уже рабочая. |
ставь рюшечек поменьше и вообще - пользуйся спящим режимом (который полностью отключает питание) вместо выключения-включения, это намного быстрее, да и удобно - ничего не закрывается, бросил комп и ушел. Пришел, включил - вот оно твое все, продолжаешь работу. |
ultrancux Продвинутый форумчанин
| подождать ubuntu linux 9.10? |
| delПоследний раз редактировалось: shambler[2.0] (Ср 23-03-22 : 03-25), всего редактировалось 1 раз |
Vlad Гуру
Самое время ставить Windows 7 |
угу. я поставил build 7600 ultimate[пожадничал,теперь знаю что ставить нужно было обычный] и недавно пытался активировать. все померло  |
Я писал на эту тему уже и тут - поищи, обо всем там писал.
Чтобы винда стопроцентно глючить начала это надо постараться.
За два года раз откатывался на образ, потому как глюк с изченовением места на винте словил)
shambler[2.0]
это в ждущем шумит.
Vlad
не тем и не так активировал значит. |
Wega Гуру
shambler[2.0]
1. Ставлю только родные образы с обновлениями. Всё что надо могу настроить/вырезать сам.
2. Для образов диска - Acronis TrueImage
3. По службам полно руководств. Чего ожидаешь "секретного"?
4. Проги для отложенной автозагрузки есть, например, AnVir Task Manager (сам её не смотрел - для меня совершенно не актуально). В любом случае гугл знает. А можно самому скрипт написать на vbs, полезней будет: слип да старт, слип да старт.
Из просто менеджеров загрузки использую starter (удобное добавление новых автозапусков, codestuff.obninsk.ru) и sysinternals autoruns (позволяет отключить некоторые системные вещи, которые больше нигде не отключаются, например, некоторые библиотеки для IE, всё равно я его не использую).
5. Запреты от самого себя - wtf? Разберись в себе. Если не можешь себя заставить что-то делать/не делать, но тоненькая стенка, которую ты в любой момент можешь убрать не поможет. Автозалогинивание есть в гугле, ищется и настраивается за минуту.
1. Для бэкапов - акронис, nnBackup (народ ценит, но с наскока не разобраться), MirrorFolder (синхронизация папок в реальном времени), Winrar (есть возможность синхронизации папки с архивом), три (дерево) можно генерить виндовыми средствами через команду tree из того же акрониса, например.
Акронис позволяет делать инкрементные архивы. Это круто.
Смотри, делаем образ диска/файлов а потом только добавляем к нему (скажем раз в неделю) изменения. И если файлы меняются не часто и не всем скопом, то будет приличная экономия места + понедельная история (можно вытащить нужный файл недельной, двух и т. д. дальности).
2. Виртуальные столы не нравятся. Может просто не видел удобных. Если прога раздражает на панели задач сворачиваю в трей. Трей не раздражает.
У меня винда стоит более 4 лет. Под две сотни обновлений, под четыре сотни программ (в основном в целях поставил, посмотрел - не то, ищем дальше), два рабочих места (ещё и супруга параллельно работает за этим компом). Раз 3-5 восстанавливался из образа (благо делается каждую неделю). И это при том, что мне запросто грохнуть подозрительную/лишнюю папку в систем руте или раздел в реестре.
Из косяков - обнаружил, что старкрафт перестал работать, инет решения не знает, кроме как полной перестановки винды.
Всё остальное без нареканий. |
Artur Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
| это в ждущем шумит. |
И в спящем тоже. |
Artur
и в том и в том не может быть...хотя если комп такой, то наверное может.
В общем в одном случае действительно питание не вырубается - в другом случае оперативка на винд сбрасывается и комп от сети отрубается - т.е. выдернуть его из розетки не страшно. |
Wega Гуру
Artur
Спящий режим (hibernate) - содержимое ОП сбрасывается на диск и всё отключается. |
mrabs Форумчанин
| Artur писал(а): |
И в спящем тоже. |
Использую ждущий режим. Ничего (совсем ничего) не шумит и не светится. В спящем - тем более.
Единственный минус в том, что кошка ходит по клавиатуре и включает компьютер. |
Artur Гуру
У меня 2 режима Гибернация и Сон
В первом случае оперативка сбрасывается на винт и комп отключается.
Во втором случае комп продолжает шуметь. А хотелось бы сон как на ноутах.... |
Wega Гуру
Artur
На ноутах ждущий режим. Он также есть реализован и на обычных десктопах. Поставь в Биосе режим S3 (обычно выбор между S1 и S3) и попробуй перейти в ждущий (у тебя видимо сон).
В S3 должна питаться только память, сброса на диск не происходит, остальные устройства должны отключиться (но, как я понял, такое происходит не всегда и зависит от драйверов, конфига и виндовс). |
Wega
от матери сильно зависит - на одном старом компе засыпал как на ноуте прям. на других что у меня были кулеры не переставали работать... |
Artur Гуру
Wega
Спасибо. Поставил S3 перешел в сон все устройства и вентиляторы отключились. Только 1 лампочка мигает. |
Vlad Гуру
2Richard Ferlow
активатор последний от starчего-то там. другим активировать уже не получилось |
Artur Гуру
CyberHunter Гуру
