CyberHunter Гуру
Люблю тишину
В связи с этим последние 2 мои видеокарты были (и есть) с пассивным охлаждением ASUS 8600GT и ESC 9600GT.
Вот стало интересно бывают ли современные карточки уровня GTX260 с подобной системой охлаждения или альтернативным "низкооборотистым", тихим охлажденим? |
У меня GTS250 (Green, погнана до рефренсных частот) с кулером Thermalright HR-03-GT
На нём установлен вентилятор Zalman ZM-F2 92мм. Услышать его на минимальных оборотах невозможно в нормальных условиях эксплуатации (если есть хоть один винт 7200 - заглушит махом), с охлаждением видеокарты этот кулер справляется на данных оборотах, но с трудом. Под хорошей нагрузкой (типа фурмарка) температура заходит за 80 градусов.
В Играх так не греется конечно - меня устраивает.
Вот 260 хз потянет или нет в мин оборотах. Но реально работает очень тихо.
Можно вообще присобачить 120 на оборотах до 800 - точно будет достаточно для охлаждения и тихо.
В принципе у радеона 4830 охлаждение родное было очень тихое (рефренс), вроде бы у 4850 точно такое же стоит, сам не юзал, по картинкам сужу. Без нагрузки очень тихо, в играх конечно разгоняется до неприличных обобротов.
У друга палитовская ГТС 250, родное охлаждение в мин оборотах не особо шумное, но для меня это слишком громко.
Не уверен, что есть сейчас видяхи с действительно тихим охлаждением родным. |
shadow39 Overclocker
| CyberHunter писал(а): |
Конечно есть! Например MSI GTX275 Lighting, Sapphire Toxic Radeon HD 4870, Palit GTX260 Sonic и т.д. |
| shadow39 писал(а): |
| Sapphire Toxic Radeon HD 4870 |
Там же вапор-х? Не верится, что он тихий. Не пользовал конечно, утверждать не буду, но судя по внешнему виду обычный вентель стоит не из тихих, как на большинстве палитовских видях.
Думаю у нас разные понятия о тишине.
Для меня тихо - это когда ничего не слышно. Если я у себя при включенном компе останавливаю кулер на видяхе - никаких изменений в шумности не замечаю. Эти видяхи такие?
В корпусе 4 120 залмана на 800 оборотах стоит помимо видяхи.
В любом случае под нагрузкой эти видяхи тишиной порадовать не смогут - уверен. |
CyberHunter Гуру
Остаётся надеяться, что следующее поколение видеокарт в среднем ценовом сегменте будет сравнимо по производительности с сегодняшними топ картами и шибко активно их охлаждать не потребуется. |
| По моему тепловыделение всё растёт, и не думает уменьшаться... |
| HIS IceQ 4 взял знакомым - тихий. 4850 во всяком случае, хотя думаю и все остальные тоже. |
B@nder@$ Эксперт
У меня Sapphire Radeon HD 4850 (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2552588&hid=91031), в играх ее не пробовал гонять, т.к. в них не играю. При работе на компе у меня куллеры на процессоре и задней стенке, а также самодельный на роутере (Zyxel, греется падла) куда громче работают. Видюху не слышно даже если в упор ухо к ней подставить (перебивает шум вентиля ЦП и того, который стоит на вытяжке), Хотя Shub-Niggurath правильно отметил, что в играх она будет разгоняться, вон у брата видюха, в Винде что-нибудь делаешь, так на ровном месте то заорет, то затихнет, правда видео что-то из серии NVIDIA. |
CTPEJIOK ...
| B@nder@$ писал(а): |
| У меня Sapphire Radeon HD 4850 (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2552588&hid=91031), в играх ее не пробовал гонять, т.к. в них не играю |
а зачем такая видюха, если не для игр? |
PArt Продвинутый форумчанин
| взял 250gts от Inno3D, температура в нагрузке 55, уровень щума не более 30 дб, имхо очень тихо. |
Melya87 Форумчанин
EVGA 285 gtx  |
| Есть 9800GT от Gigabyte с пассивным охлаждением. Но стоит дорого, по той же цене можно взять GTS250 и отдельное охлаждение кучерявое. |
B@nder@$ Эксперт
CTPEJIOK, так комп: Core 2 Duo E8400 3.00, Asus P5QL-E, DDR II SDRAM 4 Gb, да 3 винта, в совокупности под 2 терабайта, звуковая Creative Audigy SE, смысл тогда видюху брать так себе, как вариант рассматривал материнки со встроенной вюдюхой, но мне они не понравились, остановился P5QL-E. Изначально по деньгам не хватало, выбрал видео по скромнее, но потом по сумме было в самый раз, да и консультант сказал, что видео карточка слабоватая, я с ним согласился, поставили вот эту - доволен как слон . 4850 графику на Windows 7 тянет на ура, при этом тихо работает, я уже писал, о том, что у брата чуть ли не с самой загрузки компа кулер на начинал орать, что б эту Nvidia.
Кстати на предыдущем моем компе PIII 933 (133) стояла карта NVIDIA RIVA TNT2 Pro 16 MB, в XP хватало с лихвой... 4850 вообще сказка, как и весь комп  |
CTPEJIOK ...
B@nder@$
ну тогда понятно.) |
CyberHunter Гуру
| Shub-Niggurath Смысла менять 9600 на 9800 не вижу, я видео меняю только если новая карта как минимум в 2 раза мощнее, ориентируюсь по 3D Итогам на IXBT. |
Ну а что-то более мощное навряд ли удастся охладить тихо.
Только ждать убер прорыва, когда топовые видяхи будут греться не выше 45 под рефренсным охлаждением  |
CyberHunter
Ну тебе разве что 4870 IceQ 4+ Turbo есть смысл брать, хотя я бы на твоем месте взял GTX285 + Thermalright HR-03 GTX. Вот тогда точно будет тишина и весьма неплохая производительность. |
markoFF92 Гуру
У меня знакомый маньячко, взял гемини 2ой порезал слегонца его и примаздрячил к hd4870 512mb, сидит радостный, крышка системника не закрывается , но говорит охлаждает хорошо.
Я бы на месте автора подождал hd5750-5770.
Сам сижу на встроенной ради одной из этих карточек. |
Гемини 2 все слоты PCI прикроет скорее всего Хотя у меня и так почти все прикрылись. |
markoFF92 Гуру
Я когда у него последний раз был, он его (гемини) как бы из системника выгнул, тепер у него из системника, кусок радиатора торчит.
Я как понял он основание вырезал, а трубки погнул и получилось, что радиатор вне системника живет. |
