Францыч Эксперт
Уважаемые Гуру!
Есть ли у кого опыт сабжа?
Т.е. - есть потребность запитать 3-4 мат.платы от одного БП, пусть включаются/выключаются одновременно, не страшно. Какие могут возникнуть проблемы? Ессно, мощность БП - соответствующая. |
kill_bot Гуру
впринципе возможно!
вот только надо правильно вывести все провода и ничего не перепутать! но зачем? |
ALaGaR Гуру
Францыч
Если компы на столько слабенькие что БП хватит на 4 штуки то мож просто купить 250-300 ваттных блоков? чем сидеть и заниматься разводкой проводов... |
Францыч Эксперт
Места в ящике мало... Платы/диски входят, БП(я) - нет...
Перепутать - не перепутается, разьемы - не проблема.
Разводка проводов? Ну это ж просто - колодку спаять?
Зачем столько серверов? Вопрос второй...
А слабенькие? Ну, не совсем, но на 3-4 платы БП на киловатт - за глаза, без видио, токо процессор, память и диски...
Вопрос только во взаимовлиянии плат - по частоте или еще как?
Если фильтры ставить, то точно - работы много... |
ALaGaR Гуру
Францыч Эксперт
ALaGaR Гуру
Францыч
Вопрос в том, есть ли в нём деление 12 вольтовой шины на виртуальны или нет.
просто эта мода глупая, что одна шина на питание проца, вторая мама, третья видео.. 4-я переферия..
и у каждой стоит ограничение по току. ( чаще всего 18 А)
Проблема может быть в том что 4 мамки перегрузят какую либо из шин... и в бп сработает защита.....
Есть просто БП в которых нет деления, поэтому и уточняю. |
JeryKo Эксперт
можно до кучи спрошу - а можно ли два блока вместе юзать в системе - ибо хочу маму с процом с винтами на один блок а видяху с охлаждением на другой БП.
прост ноли объединятся эт понятна и не страшно но вот когда найдут себя две фазы.. - бес понятия что произойдет. |
Францыч Эксперт
ALaGaR
Да, тут подумать надо, как цеплять... |
ALaGaR Гуру
| JeryKo писал(а): |
| найдут себя две фазы. |
как сделаешь отпишись с результатом
практикую только чтобы виты питались отдельно.
В нете видел ворклог как человек несколько БП объединил.... там он вроде хорошо пояльником поработал.. |
SpeedWay Озверевший Гонщик
| JeryKo писал(а): |
Даже на этом форуме помойму уже обсуждалось... в инете полно инфы... Раньше, когда мощных БП не было, люди так и скрещивали несколько... |
sog Гуру
| нужно подумать ещё о разделении цепей управления питанием блока от материнок |
Францыч Эксперт
sog
Т.е - не просто электрически, а, к примеру, через диоды или ИЛИ?
Ну, понятно, спасибо, отмечу в ТуДу... |
ALaGaR Гуру
| sog писал(а): |
смысл? сделать одну кнопку включения, запаралеленую на все мамы..... |
sog Гуру
| смысл в выключении. если сигнал выключения пойдёт от одной материнки, то обесточится ВЕСЬ БП |
Arkan Гуру
один блок на несколько материнок это изврат конечно но возможный изврат
я когдато делал что один блок на материнку а другой на жесткие и вполне нормально работало |
Францыч Эксперт
sog
ALaGaR
Нет, господа, смысл - если пошел сигнал на выключение с одной материнки, пусть все выключатся, кто его знает, что за причина того сигнала... А то и дым может пойти... Есть же в материнках защита? |
Францыч Эксперт
Arkan
ну, если подумать, не такой уж изврат... Что их плодить, т.е. - БП, если конструкция такая?
А вот как в серверных стойках организованы БП? На каждую плату? Или как?
В свое время, на "изделии №такой-то", где служил в ПРО, было очень оригинально - в стойке, внизу, куча БП, каждый на свое напряжение, причем - три (там все по три было) БП на каждую шину, один вылетает, второй подхватывает, третий включается... Ну а первый аларм верещит - 2мин норматив на замену... |
sog Гуру
| ну тогда паяльник в руки! |
Францыч Эксперт
Дык, всегда в кармане, рядом с мастерком  |
