Genbor Крокодил Гена
Всех приветствую.
Однажды выключил комп и свалил на день отдыхать. Возвратился, врубил комп - слышу непонятные щелчки. Методом дедукции определил, что это винт издает такие звуки.
Во внутренностях винта не разбираюсь, но звук оттуда издается такой, как-будто внутри что-то пытается разогнаться, стопориться, издавая щелчок, и снова пытается разогнаться.
В биосе винт не определяется, сам биос запускается отвратительно медленно, когда этот винт подключен. В винде естестственно его и в помине нету.
Внимание вопрос: можно ли без особых финансовых затрат вытащить с него инфу или (в чем я почему-то сомневаюсь) его починить? |
Valadey Форумчанин
У меня сигейт 500гб. с такими же симптомами лежит...
тоже хотелось бы информацию восстановить. |
sog Гуру
ох, ептить, забыл. Сигейт, ага
Seagate Barracuda 7200.11 (1000 GB) |
sog Гуру
topic31889?start=40
если диск гарантийный - поменяют без спасения инфы. Если инфа нужна, то купить(спаять) кабель и перешивать.
Кстати, после удачной прошивки этот диск уже нельзя будет назвать надёжным и лучше его продать (только не здесь )Последний раз редактировалось: sog (Вт 4-08-09 : 20-53), всего редактировалось 1 раз |
Eidos Продвинутый форумчанин
OMEGA m.a.r.m.a.n
| Ничего, если я напишу свою проблему в этой теме? На днях умер жесткий диск, ситуация была такова: питание было слабо воткнуто в винчестер и при резком перемещении компьютера произошло то ли замыкание, то ли что. Короче, комп выключился, запахло гарью. Не сложным методом установил, что пахло от него. Винчестер больше не включился. Отнес знакомому , который разбирается во всей это дребедени и попутно чинит компьютеры. Тот сказал, что вся техническая составляющая винчестера погорела и он помочь ничем не сможет. Но на нем много семейной информации(фото, видео) и их нужно восстановить. Возможно ли это? Посоветуйте людей/фирмы, которые этим занимаются. И как дорого это выйдет? Винт вестерн диджитал на 160 гб. |
Vlad Гуру
Тот сказал, что вся техническая составляющая винчестера погорела и он помочь ничем не сможет.. Винт вестерн диджитал на 160 гб. |
если винт старый, те пластины без адаптивного форматирования, можно восстановить даже если плата полностью сгорела. стоит это от 100E. попробуй позвонить сюда
# Так же, по итогам успешного выполнения заказа на восстановление информации с неисправного винчестера в Новосибирске появился представитель по вопросам восстановления утерянных файлов с HDD и Flash: Монастырев Алексей Николаевич, контактный тел. (383) 249-53-98. |
OMEGA m.a.r.m.a.n
| Vlad писал(а): |
По тексту вышел на этот сайт , написал на мыло этому мастеру. Подожду ответа. Если отпишется, что восстановление возможно и назовет приемлемую цену, то буду отдавать его партнеру по Новосибирску. |
Evgeny79 Гуру
| в СЦ Нэта тоже восстанавливают данные с хардов и флешек |
OMEGA m.a.r.m.a.n
| Evgeny79 писал(а): |
Хмм, они не только по гарантии ремонтируют? Ежели не только, можно номерочек, на всякий случай? |
alexcom Медвед-шатун
| скажу проще: если баракуда, серии 7200.11, 500/750/1000 гб вдруг перестали определяться или определяются мучительно долго и с нулевым обьёмом, без спецэффектов в виде стука головок/скрежета/постоянной раскрутки-остановки-раскрутки, то это практически всегда (95%) поправимое дело (из тех многих десятков баракуд, с реально мёртвой поверхностью было штук 5-8) |
В прошлом году пытался в НЭТА восстановить винт 80gb заломили цену от 10 тыш ублей, цены астрономические |
Vlad Гуру
дык это ж нэта! там товар после скидок дороже чем в других магазинах без скидки  |
Guchips Форумчанин
Проблема из той же области, поэтому не стал новую тему создавать.
Купил 2 недели назад Seagate 500Gb (ST3500418AS Barracuda 7200.12 7200rpm 16Mb SATA2) в ОТ. Перекинул на него с остальных 2х винтов (Seagate ST380011A 80 Gb IDE и Seagate ST3200827AS 200 Gb Sata2) видео и музыку, т.к. на 200ке появились ББ. Вчера вечером винт на 200 "выпал" из винды прям во время работы системы, т.е. зависла игра, которая находилась на нем, но ос продолжала работать, в "мое компьютере" пропал диск на 200 и остались исправно работать диски на 80(здесь ОС) и 500 Гб. При перезагрузке 200ка не определялась в биосе. Сегодня с утра вытащил 200ку, снял вентиль, почистил от пыли, поставил обратно - 200ка определилась, НО пропала 500ка. Пробовал в различных комбинациях винты подключать, менял между ними провода питания и шлейфы - результат один - винт на 500Гб ни в биосе ни в винде не определяется. Касаясь его рукой можно почувствовать вибрацию, и он немного греется - но это все на что он способен.
Мат. плата P5LD2 SE с последней версией биоса.
На компе брата винт так же не определился.
SMART этого винта смотрел Викторией из-под винды неделю назад, все было в норме, кроме Hardware ECC Recovered - очень там большое число стояло, но подробностей к сожалению не помню.
Еще вспомнил, пару раз винт при включении компа (уже после появления этой проблемы) издавал что-то типа свиста, но не долго и не громко, может это тоже какой то симптом.
И вот у меня несколько вопросов, может кто подскажет:
1. В чем может быть причина?
2. Как решить эту проблему?
3. Если отнесу в СЦ, его отремонтируют или просто заменят, и соответственно все данные потеряны?
Заранее спасибо! |
Guchips Форумчанин
| Что, никто ничего не подскажет? неужели с винтом можно проститься... |
Guchips
учитывая что ОТ нам таскает 7200.11, логично предположить что у самих некому ремонтировать.
а раз некому, значит тебе тупо поменяют на новый винт |
Апну темку.
Порекомендуйте куда обратиться за восстановлением данных?
НЭТА и частные лица лесом. Первые - потому что вечно цену заламывают, вторые - хочется сохранить хоть какую-то часть конфиденциальности информации. |
Можно отдать в любую, а потом своё "домашнее видео" с порнотуба слить
А вообще, хранить ценную инфу без бакапа - я уж тут воздержусь от комментариев  |
