slim shady Форумчанин
В общем модем Huawei SmartAX MT880u
когда только подключился стояла модуляция ALL, полтора года все устраивало, недавно начались частые разрывы, изменил модуляцию на G.DMT, вроде прекратилось, теперь не устраивает скорость, на всех других модуляциях кроме G.DMT присутствуют разрывы.Что это может быть?
заранее спасибо.
зы живу в 100 метрах от АТС.
зы 2 вот краткая характеристика линии
Параметры линии
Услуга: Webstream.
Логин:
Параметр
Значение
Комментарий
Стандарт модуляции текущего соединения g992-5-b
Входящий поток
Текущая скорость подключения 2044 Kbps
Глубина интерливинга 1.8 ms
Соотношение сигнал-шум 30.1 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 16.4 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 15.5 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 638 Kbps
Глубина интерливинга 1.6 ms
Соотношение сигнал-шум 20.4 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 3.4 dB
Выходная мощность сигнала 10.5 dBm |
rendy Гуру
| rendy писал(а): |
slim shady
Что это может быть?
Сброс профиля. |
а как решить эту проблему? |
rendy Гуру
rendy
уже перезагружал порт..
не помогает. |
rendy Гуру
slim shady
А причём здесь перезагрузка порта? Нужно сменить профайл. Параметры линии из админки модема выложи (именно из админки, с help.es-nso.ru недостаточно). У тебя сейчас, скорее всего, высокий INP с низкой interleaved delay, с чем твой модем не хочет нормально работать, либо некорректная конфигурация SRA в профайле. |
rendy
Item Description
Product Name SmartAX MT880
Physical Address 00:18:02:79:19:FD
Software Release V200R002B021
Firmware Release E.37.7.30
Release Date (2006-09-28)
Batch ID UCC1P0.021.E37730
System Up Time 0:28:39
ADSL Description
ADSL Status Showtime/Data
DSL Up Time 0:28:22
Data Path Interleaved
Standard G.dmt
Bandwidth Down/Up(kbps) 2048/640
SNR Margin Down/Up(dB) 30.0/14.0
Attenuation Down/Up(dB) 13.0/8.5
CRC Down/Up 2/0
FEC Down/Up 0/0
HEC Down/Up 0/0
это? если честно не сильно шарю) |
rendy Гуру
slim shady
Это, только желательно сначала выставить "ALL", а затем выложить параметры. Хотя, судя по присутствию CRC и отсутствию FEC, так и есть
высокий INP с низкой interleaved delay |
, точнее, ее полным отстуствием. |
Item Description
System Up Time 0:0:48
ADSL Description
DSL Up Time 0:0:25
Standard ADSL2+
Bandwidth Down/Up(kbps) 2044/638
SNR Margin Down/Up(dB) 31.5/17.5
Attenuation Down/Up(dB) 18.0/7.5
CRC Down/Up 0/0
FEC Down/Up 0/0
HEC Down/Up 0/0
вот с выставленным ALL
| rendy писал(а): |
slim shady
это можно как-нибудь изменить? |
rendy Гуру
slim shady
Можно. Попроси повысить скорость и выставить профайл без FAST (interleaved). |
rendy
так и сделаю.спасибо. |
