Как поставить хп сверху на висту
Влад27449
СообщениеДобавлено: Вс 26-07-09 : 20-29    Заголовок сообщения: Как поставить хп сверху на висту Ответить с цитатой
Влад27449
СообщениеДобавлено: Вс 26-07-09 : 21-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне срочно надо помогите пойжалуста
Yvov
СообщениеДобавлено: Вс 26-07-09 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked А в чем трабла?
amaleks
СообщениеДобавлено: Вс 26-07-09 : 21-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, зачем? Висты что ли не хватает?
Поставьте VMware 6, на ней машину с XP, если надо, очень удобно.
Влад27449
СообщениеДобавлено: Вс 26-07-09 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для прошивки КПк нужен хп а в игрушки я играю на висте
Влад27449
СообщениеДобавлено: Вс 26-07-09 : 22-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне надо поставить хп на отдельный жеский я когда ставил нет выбора операционных систем при запуске компа
dim2
СообщениеДобавлено: Вс 26-07-09 : 22-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад27449
http://www.danilidi.ru/techguest/ustanovka-xp-on-vista.html
Многа букаф Smile
Последний раз редактировалось: dim2 (Вс 26-07-09 : 22-22), всего редактировалось 1 раз
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Вс 26-07-09 : 22-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем не устраивает выбор винта при загрузке (F8,F12,....мануал к матери читаем) ? по мне так удобней, оси стоят независимо
Shpr0te
СообщениеДобавлено: Вс 26-07-09 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....или на крайняк Aconis OS Selector....
navuhudonosor
СообщениеДобавлено: Пн 27-07-09 : 00-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многа букаф Smile
следует учесть, что при восстановлении загрузки висты, с помошью установочного диска (всё той же висты), почти наверняка слетит активация висты (разумеется если это не лицензия) - может формулировка и кривая, но думаю поймёте
rihter
СообщениеДобавлено: Пн 27-07-09 : 00-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там все делается без проблем, вот инструкция:
Windows Vista и XP на одном компьютере.rar
Скачать
 Имя файла:  Windows Vista и XP на одном компьютере.rar
 Размер файла:  391.29 KB
 Скачано:  280 раз(а)
Влад27449
СообщениеДобавлено: Пн 27-07-09 : 18-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поставил хп на отдельный диск и загружается только хп а висты невидно
dim2
СообщениеДобавлено: Пн 27-07-09 : 18-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад27449
Корневые загрузочные файлы тоже на разных винтах?
Можно тупо воткнуть вистовский диск, грузится с него. После того,как вистовский диск обнаружит установленные системы (будет виста и хр) согласиться с восстановлением загрузчика. Перегрузиться.
Последний раз редактировалось: dim2 (Пн 27-07-09 : 19-01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 27-07-09 : 18-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстанавливается за несколько секунд при помощи бесплатной проги VistaBootPro
Влад27449
СообщениеДобавлено: Пн 27-07-09 : 19-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я английский незнаю
rihter
СообщениеДобавлено: Пн 27-07-09 : 19-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты читал тот мануал что я тебе дал?
там нужно восстановить загрузчик висты - System Recovery Options -> Startup Repair
затем с помощью проги EasyBCD надо добавить XP в загрузчик висты и все будет работать
Влад27449
СообщениеДобавлено: Пн 27-07-09 : 19-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я установил vistaBootPro и у меня теперь только виста загружается
rihter
СообщениеДобавлено: Пн 27-07-09 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн 27-07-09 : 19-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dim2 писал(а):
Влад27449
Многа букаф
Вот тут отлично всё разжёвано
А здесь прога
http://www.adslclub.ru/upload/a46ea07129b48d3d8bcc3d47880043e5
Можно ещё попробовать это
Консоль восстановления
Если времени мало, а работы много, можно попытаться восстановить Windows при помощи встроенной утилиты, которая называется «Консолью восстановления». Для входа в нее нужно, также как и в предыдущем примере, вставить загрузочный диск, настроить BIOS и дождаться первого диалогового окна.
Внимание! Не спешите нажимать «Enter», нас интересует именно консоль восстановления, поэтому нажмите «R» и дождитесь, пока на экране не появится список операционных систем, установленных на вашем ПК. Скорее всего, Windows у вас одна, поэтому нажмите «1» и «Enter».
Далее, вас попросят ввести имя администратора компьютера и его пароль. Если вы не меняли их, оставьте эти два поля как есть и нажмите два раза «Enter».
Итак, если вы видите на экране такой текст: «C:\Windows» – мы достигли места назначения. Теперь рассмотрим список команд, которые могут понадобиться нам для восстановления Windows.
Fixboot
Данная команда исправляет загрузочный сектор жесткого диска, т. е. предоставляет компьютеру нужную информацию для загрузки операционной системы. С помощью нее, можно устранить довольно частую неисправность, когда вместо ожидаемых «окон» мы видим надпись на черном фоне «NTLDR is missing». Среди наиболее вероятных причин этой неисправности МирСоветов может выделить в неправильное выключение ПК либо в скачок напряжения. Для ее устранения набираем в командной строке «fixboot», соглашаемся с тем, что мы действительно хотим перезаписать загрузочный сектор, нажав «Y».
Далее, выходим из консоли с помощью команды «Exit» и проверяем результат.
Fixmbr
Выполняет те же действия, что и предыдущая, с той лишь разницей, что в данном случае перезаписывается полностью весь загрузочный сектор.
Chkdsk
Сканирует жесткий диск на предмет наличия ошибок ОС. Если запустить эту команду с ключом «r» («chkdsk /r»), автоматически исправляет эти ошибки. Довольно часто помогает восстановить Windows и сохранить все данные вашего раздела.
СообщениеДобавлено: Пн 27-07-09 : 23-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-дя, Влад27449 - научись ВНИМАТЕЛЬНО читать все, что тебе предлагают. Еще в 7ом посте этой темы товарищ dim2 дал тебе ссылку на просто мегапипецподробную инструкцию, написанную специально для тех, кто не шарит, то есть и для тебя в том числе. По-хорошему сразу после его поста тему можно было закрывать, т.к. по ссылке все расписано лучше некуда.
