Проблема со скоростью у DVD-RW
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 16-00    Заголовок сообщения: Проблема со скоростью у DVD-RW Ответить с цитатой
У друга имеется девайс TSST SH-202J.
С некоторых пор он стал тормозить.
Скачивание идет со скоростью всего 3 мбайта/сек.
Никаких тормозящих прог не установлено типа SpeedLock или CD Slow.
В Nero DriveSpeed стоит максимальное значение скорости.
Что может тормозить привод?
Можно ли увеличить скорость через реестр?
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 16-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож ушёл в PIO ?
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 16-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где это PIO находится и как его на UDMA поменять?
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 16-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может это конечно и бред))))
а еси отсоединиить шлейф перезагрузить комп без привода а потом ессо соединить? понимаю что бред)
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 16-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TatarikNSK, незнаю, но скорее всего не проканает. тем более не могу открыть системник, на нем пломба на 3 года.
Natol
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 17-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвер не пробовал переустановить? У меня, иногда, резак впадает в транс по необъяснимым причинам - переустанавливаю драйвер и всё нормально. Попробуй!
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 18-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда на резаки не ставил дров. всегда работали как надо.
версия с PIO мне больше всего нравится, вот изменить бы, только где это сделать?
k0stE
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 18-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tohh
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 18-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка DMA для накопителей
Удалите в Диспетчере устройств Первичный и Вторичный канал IDE. После перезагрузки WindowsXP установит, контроллеры и, скорее всего, переведет их в быстрый режим работы. Если этого не произошло, проверьте, установлены ли BusMaster драйвера для вашей материнской платы.
Если система по прежнему не переводит диски в DMA, то попробуйте отключить в реестре систему контроля ошибок. В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs создайте ключ ErrorControl и установите его значение в 0. Перезагрузитесь
Теперь надо выставить вручную режим UDMA для контроллеров. За это отвечает раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
В этом разделе несколько подразделов. Раздел 0000 отвечает за контроллер, 0001 - за первый канал IDE, 0002 - за второй канал. В каждом разделе есть ключи MasterDeviceTimingModeAllowed и SlaveDeviceTimingModeAllowed. Они определяют максимальный режим работы устройства. Для обоих параметров установите значения 0xffffffff
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 19-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо.
помогло вот это:
sog
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 19-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, не надолго
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда еще раз проделаем этот маневр Smile
комп не мой, так что проблемы не мои.
если будет повторяться снова и снова, тогда будем действовать через реестр.
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же проблема была постоянно, решилось заменой привода. Тот хоть и работал но постоянно слетал в PIO.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 21-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В FAQ-ах для Винды это обьясняют тем, что сидюку приходит конец и система переводит его в PIO чтобы корректировать ошибки получаемые с него
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 21-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ни странно, но сидюк новый. он всего 3-4 месяца в работе (с момента покупки).
k0stE
СообщениеДобавлено: Вт 21-07-09 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас они идут полное дерьмо. На то они и копеечные. У тебя (твоего товарища) он в работе, а у меня год без дела простоял. А лазер сел ни с того ни с сего.
Но раз в годик все равно кому-то приходится прочитать диск, вот и достаю его из стола.
