airbuilders Продвинутый форумчанин
Всем привет, у меня такая проблема, Полсе установки игры, заглючил и перегрузился компьютер, при загрузке (Windows Vista) после такого как проходит загрузка, пропадает сигнал и монитор выводит такую информацию:
ATTENTION
Signal Frequency is out range
FH 72.1 kHz
FV 72.0 Hz
Please change signal Timing
а слышно что в виндовс вошел ком, просто монитор не показывает, табличка эта висит а экран черный, на моем компьютере 2 ОС захожу с XP, все нормально, как можно победить эту проблему, народ подскажите пожалуйста, игру просто не я устанавливал, а брат, толи он с разрешением перебрал, толи герц До*** поставил толи что, непойму!!!
ПОМОГИТЕ!!!!  |
| да кстати, монитор NEC MultiSync FE771SB |
Kran Главный Модератор
Монитор не тянет частоту заданную, видать игрушка при установке изменила в драйверах настройки.
Если у висты есть безопасный режим(я просто не знаю))) то воти под ним удалить драйвер видео перегрузится в нормальном и поставить его заного |
аааааа))))))))спсибо большое, так легко оказалось, не думал что все так просто)))ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО, победил проблемку))  |
| Поюзай софтину RefreshLock - позволяет задавать частоты развёртки к различным режимам, что бы не было подобных проблем при запуске игр. |
