abat Форумчанин
| Родной кулер отработал 5 лет и начал тарахтеть как трактор на взлете. Подскажите где можно поискать такой же или аналогичный. Желательно новый. Особо буду благодарен за аналогичный. Вечером выложу фотки этого вентилятора. |
scoop Продвинутый форумчанин
abat
А не пробовал разобрать ноутбук и почистить и смазать кулер??? |
| scoop писал(а): |
| abat писал(а): |
| отработал 5 лет и начал тарахтеть как трактор на взлете. |
abat Форумчанин
| таки попробую почистить, но хотелось бы новый. |
sog Гуру
| чистить бесполезно. менять |
abat Форумчанин
| разобрал вентилятор. там два подшипника на валу пропеллера. оба немного болтаются на валу. завтра попробую на работе раздербанить новый регулируемый вентилятор. может там такие же подшипники. |
| Это всё ничего не даст, сам шум может быть и снизится, но подшипник всёравно будет издавать различные не приятные звуки вроде треска и шелеста. |
djlab Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
Ага ещё будет плохо включаться задняя скорость.... и свистеть БП.
abat
Почисти старый, смажь силиконовой смазкой(не силиконовым маслом, а именно смазкой, густая такая, молочного цвета - она спасает даже сильно разболтанные крутиляторы) |
abat Форумчанин
| djlab - спасибо за совет, попробую |
| там скорее всего ось вращения к потерлась сильно - посему смазки-примочки могут если и помочь - то несильно и не надолго. а какой там вентилятор ? Может там какой-нибудь по типу как на видео картах с регулируемой скоростью за счет изменения напряжения ? |
markoFF92 Гуру
Народ, я тут спрошу короче притащили мне бук ровер.
У него Блок питания так греется, что можно яйца жарить.
Да кстати у него кулер тоже шумит нехило, как раз с него сейчас пишу.
В суть вопроса придется БП менять или просто разобрать посмотреть чего там творится. |
abat Форумчанин
если сильно греется блок питания, то скорее всего конденсаторы раздулись. в результате большой ток утечки, большие пульсации, большой нагрев. попробуй просто посмотреть. тока нежно. блоки питания от ноутов чертовски плохо разбираются. по кругу мелкие защелки, внутри сам блок с каждой стороны закрыт фольгированным стеклотекстолитом. к одной половинке корпуса этот текстолит приклеен на липкую черную хрень. если сильно усердствовать то можно одну из текстолитовых пластинок сломать.
про свой - я тут подумал, если силиконовая смазка не поможет (жду зарплату ибо совсем практически на мели((((), попробую посадить на термоусадку и потуже воткнуть в подшипники. и тут я всетаки не понимаю что тарахтит - неплотно вал к подшипникам прилегает или сами подшипники тарахтят??? |
abat
кого на термоусадку посадить ?
тарахтит что угодно. имхо, вал стирается, и центрирование оси пропадает, из-за этого вибрирует и издает звуки.
Блоки питания что мне попадаются - все заклеенные по периметру. разбирать стоит, если разбираешься в этом - потому как может и херануть, если заденешь лишнее - даже при отключенном от сети. |
abat Форумчанин
| посадить теромусадку на вал вентилятора и воткунуть все это в подшипники. получится как бы уплотнитель между валом и подшипниками. |
sog Гуру
| abat писал(а): |
Знал одного человека(ныне покойного). Он занимался ремонтом мотоблоков. На концы коленвала надевал поронитовые шайбы.
Хватало, что-бы продемонстрировать работоспособность счастливому хозяину. |
djlab Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
| там скорее всего ось вращения к потерлась сильно - посему смазки-примочки могут если и помочь - то несильно и не надолго. |
Силиконовая смазка для таких случаев и предназначена - у неё есть великолепное свойство не разжижаться и всегда она густая - чем компенсирует кое-какую выработку на валах вентилей(пусть то будут подшипники качения или скольжения).
abat
ТЫ пробовал уже со смазкой? попробуй прежде чем на термоусадку садить, она сработается точно в разы быстрее твоего вала, и потом куски её будут летать по корпусу твоего бука. |
abat Форумчанин
| по поводу силиконовой смазки - жду зарплату. ибо денег пока нету. |
| djlab писал(а): |
| Ага ещё будет плохо включаться задняя скорость.... и свистеть БП. |
Твои советы не имеют никакой ценности для нормальных людей по причине твоей глухоты. так что не советуй людям делать ненужную работу.
Любой бучный вентялитор за 5 лет работы приходит в негодность, и смазка сможет лишь немного снизить шум.Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Пт 10-07-09 : 16-50), всего редактировалось 1 раз |
djlab Гуру
abat
она стоит то копейки- продайтся в шприцах(можно конечно и бутыль крупный покупать - но он тебе не нужен)
иди слушай свист монитора с БП, и плачь. |
| djlab писал(а): |
Если ты не слышишь шороха при трении вала старого вентилятора то это значит только что ты - глухой. Поэтому не давай тупых советов в том, в чём не разбираешься.
Можешь ещё демпфером посоветовать смазать - он то уж точно компенсирует стёршуюся поверхность вала.Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Пт 10-07-09 : 16-52), всего редактировалось 1 раз |
