Францыч Эксперт
Уважаемые Гуру!
Есть ОЗУ Kingston (512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM) в ноутбуке.
Задача - поменять на планку в 2 Мб. В продаже есть, но 800Мц.
Вопрос - подводные камни при замене?
Возник, т.к. часто встречаю - "...продам или объменяю ОЗУ, т.к. не подошло к моему ноутбуку..." |
woddy Гуру
с вероятностью 90% все подойдет. нормальные магазины дают строк манибека несколько дней. главное правильную память купить (ддр2, содимм)
вероятность несовместимости не выше чем на десктопах. |
alexcom Медвед-шатун
если в буке не сурово запихано, то обычно для доступа к разъёму с оперативкой несколько болтов. разумнее для экономии времени и нервов, ткнуть оперативку прям в магазе.
обычно манагеры соглашаются (гемор с возвратом никому не нужен) |
Францыч Эксперт
Однако, 90% все же выходит за границу нормальной вероятности (95%)... В чем причина (ы)?
Сталкивался с несовместимостью ОЗУ на дескттопах, но только на DIMM -133... На DDR-2 - ни разу, все подходило... Хотя выборка, конечно, небольшая... |
Францыч Эксперт
Отличный подход! Так и попробую сделать... |
woddy Гуру
| Францыч писал(а): |
| Сталкивался с несовместимостью ОЗУ на дескттопах, |
а я ни разу не сталкивался с несовместимостью озу на буках. хотя апгрейдил всего в пяти, тоже выборка небольшая.
| Францыч писал(а): |
| Однако, 90% все же выходит за границу нормальной вероятности (95%) |
у тебя есть столь точные данные по выборке? цифра названа примерно. |
Францыч Эксперт
вообще данных никаких...
Понятно. Всем спасибо! Буду пробовать... |
medal Форумчанин
| Можно посмотреть спецификацию от ноутбука (какую частоту держит материнская плата). Бывает, что есть ограничения на объем и частоту памяти. |
Францыч Эксперт
medal
По Everest_у:
Эффективная частота шины 400Мгц.
Поддерживаемые типы памяти DDR-333 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM.
Максимальный объём памяти 2 Гб. |
medal Форумчанин
Если максимум 533, то 800 не заведется.
Какая модель ноутбука? |
Францыч Эксперт
Если максимум 533, то 800 не заведется. |
Почему?
Модель, не важно, нонэйм, сам не знаю...
Северный мост Mobile Intel Alviso-G i915GM |
medal Форумчанин
Когда я апгрейдил оперативку для своего ноута, я этим интересовался. Сделал как в спецификации - работает без проблем на максимум.
Где читал, писали, что вот, купил память, а она не заработала, т.к. не подошла по частоте.
У настольных компов с этим проще, они переключают память на более низкую частоту, а вот насчет ноутов это не всегда так.
Поэтому лучше не рисковать, а сделать как советовали выше - прийти в контору и попросить вставить память перед покупкой. Я думаю это будет лучший вариант. |
woddy Гуру
| у меня замечательно заработала на меньшей частоте. не пугай лишний раз человека. пробовать надо. скорее всего заведется. |
medal Форумчанин
Раз на раз не приходится. Если ноут ноунейм, может и не заработать.
А попробовать лучше в магазине перед покупкой, чтобы не создавать потом тему "продам память для ноута (новая, не подошла)"  |
woddy Гуру
ЗЫ щас пишу с бука на 915 чипсете, память 800 работает на 533  |
medal Форумчанин
кстати о птичках
Осталась память после апгрейда 2x512 DDR2 DDR2-667
Никому не надо за недорого? |
woddy Гуру
| я через форум быстро слил год назад. но отдавал за 150р. |
Францыч Эксперт
Итак, воспользовался советом alexcom, в ДНС воткнули, причем - две разные планки (ну не было одинаковых), все пошло.
Вот из Евереста:
Чипсет системной платы Mobile Intel Alviso-G i915GM
Тайминги памяти 4-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Kingston 9905272-026.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Kingston 99U5293-016.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Полет нормальный!
Еще раз всем
п.с. Осталась планка ДДР2 512Мб... Эх, поменять бы на любую ДДР1...  |
